[其他ST产品] 压摆率对信号有什么要求?
 楼主| laozhongyi 发表于 2019-6-15 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPA690的压摆率为1800,能用来将10mv峰峰值的小信号放大10倍吗,还有压摆率对信号有什么要求?
Edisons 发表于 2019-6-15 19:18 | 显示全部楼层
压摆率反映的是运放对输入信号变化的响应速度, 是跟随变化的能力.
_gege 发表于 2019-6-15 19:20 | 显示全部楼层
嗯. 也可以说反映带宽方面的参数。。。
Mozarts 发表于 2019-6-15 19:22 | 显示全部楼层
不失真传输要求压摆率大于信号斜率。
Listate 发表于 2019-6-15 19:23 | 显示全部楼层
功率放大器在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。。
其实压摆率只是反映输出驱动的能力. 跟带宽还不是一回事.
bbapple 发表于 2019-6-15 19:25 | 显示全部楼层
虽然之间是有一定的正特性关系
handleMessage 发表于 2019-6-15 19:26 | 显示全部楼层
10mv峰峰值的小信号放大10倍, 当然不成问题.
zhouhuanの 发表于 2019-6-15 19:28 | 显示全部楼层
楼主应该考虑一下失调电压,毕竟opa690的失调相对有点大,10mvpp的信号放大10倍之后输出也才100mvpp
wanglaojii 发表于 2019-6-15 19:29 | 显示全部楼层
根本不需要很高的SR,可以根据带宽实际,选择运放
sourceInsight 发表于 2019-6-15 19:30 | 显示全部楼层
压摆率的指标还是蛮重要的
sourceInsight 发表于 2019-6-15 19:33 | 显示全部楼层
放大10倍是没有问题的啦
feiqi1 发表于 2019-6-15 19:34 | 显示全部楼层
压摆率针对大信号的动态响应,大信号放大的能否不失真的动态能力,MVX级的信号应用增益带宽积来评估。
androidbus 发表于 2019-6-15 19:36 | 显示全部楼层
压摆率只是反映输出驱动的能力。。。
litengg 发表于 2019-6-15 19:37 | 显示全部楼层
压摆率(SR)是指输入为阶跃信号时闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。
qiangweii 发表于 2019-6-15 19:39 | 显示全部楼层
压摆率是指单位时间(一般用微秒)器件输出电压值的可改变的范围
shashaa 发表于 2019-6-15 19:39 | 显示全部楼层
压摆率是针对运放放大电路而言的
