[电池系统] 新能源电池上模组散热系统之弹簧长度计算
 楼主| DTAS 发表于 2019-6-18 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题分析
     为了使模组具有良好的散热效果,设计出如上图所示结构。在模组底部加入一个散热系统,该散热系统由导热膜、水冷板及弹簧构成。当散热系统正常的运行时,要求导热膜在弹簧力的作用下始终与模组底面接触。为了满足上述要求,根据当前零件尺寸公差,计算弹簧长度
尺寸链建立尺寸链输入尺寸链计算
极值法计算得到弹簧长度T的公差为
概率法计算得到弹簧长度T的公差为8.3±0.29
场景分析
1、当导热膜处于极限压缩时,弹簧压缩量最小,此时弹簧长度为8.3+0.5=8.8。为了使导热膜与模组底部很好的接触,弹簧原长必须大于8.7,使得弹簧处于一定的压缩状态,因此建议弹簧原长取9mm。
2、在保证导热膜和模组底部很好的接触时,导热膜受到弹簧的一个压力,为了保证导热膜功能(即导热膜的厚度不能小于0.65,其中导热膜的形变范围0.7~0.9),设计弹簧原长和弹簧力过程中,在弹簧力最大时,要确保导热膜不能超过它的极限载荷。此情况下,弹簧长度为8.3-0.5=7.8,因此建议弹簧在最大压缩时长度取7.5mm。
结论
       根据尺寸链计算结果和场景分析,确定弹簧原长为9mm;弹簧在最大压缩时长度取7.5mm,其弹簧形变量范围为7.5~9mm。
