[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] possible stack overflow 会有什么不好后果么?
 楼主| wooda 发表于 2019-6-20 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
写程序水平不高,所以动不动有这个警告,...好吧,一直有这个警告...
main.c:95: warning: (1393) possible hardware stack overflow detected; estimated stack depth: 17
会有什么 不良后果么?
天灵灵地灵灵 发表于 2019-6-20 23:18 | 显示全部楼层
没啥问题
CoolSilicon 发表于 2019-6-21 09:01 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的芯片?
一般的PIC16, 例如PIC16F18446, 硬件推荐层数是16, 溢出复位或者跑飞异常..
编译器发现你的堆栈深度可能超过17了, 你说重要不重要?
奔波儿熊 发表于 2019-6-21 10:26 | 显示全部楼层
堆栈溢出后果很严重啊,一般都会跑飞, 楼主是不是函数嵌套太多了?
 楼主| wooda 发表于 2019-6-21 17:44 | 显示全部楼层
还好,只不过随便支持下屏幕,加上中断叠加
17级如果函数带参数是不是顶不住几层
 楼主| wooda 发表于 2019-6-21 17:45 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的芯片?
推荐层数16,那么max层数是多少
CoolSilicon 发表于 2019-7-2 16:52 | 显示全部楼层
推荐层数16,那么max层数是多少
打错字了..是硬件堆栈层数是16..
就是只有16层的意思...
lcczg 发表于 2019-7-3 09:35 | 显示全部楼层
后果很严重
aoyi 发表于 2019-7-25 11:23 | 显示全部楼层
溢出会造成不可预计的后果
drer 发表于 2019-7-25 14:06 | 显示全部楼层
警告的话应该没有问题
nawu 发表于 2019-7-25 14:19 | 显示全部楼层
因该不会有大问题
play3817455 发表于 2022-8-16 09:00 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题了,已有解决办法,虽然已经过去很久了,可能对楼主没帮助了,但是为了后来者还是评率一下吧。、
警告原因:
中断内函数调用过多,不管是层层调用,还是只调用单个函数,一旦超过某个数量就会警告,因为函数调用要做现场保护,会有堆栈开销,
如果还定义了很大的临时变量,那么更加容易出现警告。
深层次原因是PIC的芯片都是硬件堆栈,空间有限(至于为何不用内存来做堆栈,据说效率低,有兴趣的可以去查查),所以很容易超。
解决方案:
减少函数调用,可以定义标志位,到主循环运行,变量尽量用全局变量,如果担心变量不够,那就复用。
-------------------------------------------来自2022年8月16日的回复
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:01 | 显示全部楼层
问题不是很大
