[技术求助] 开关芯片 (隔离输出12V)
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-22 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧了。从最早开始设计想着不饶变压器,一路都是用开关调整期降压下来的遇到隔离5V 3.3V都是用ADUM5000隔离的,结果发现驱动还有个12V需要隔离。
wyjie 发表于 2019-6-22 20:17 | 显示全部楼层
你需要什么
dirtwillfly 发表于 2019-6-23 10:24 | 显示全部楼层
可以用隔离电源模块隔离12v
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-23 11:05 | 显示全部楼层
就是有没有隔离单片调整器推荐
jlyuan 发表于 2019-6-23 11:08 | 显示全部楼层
没有吧。。。
wuhany 发表于 2019-6-23 11:11 | 显示全部楼层
没有的话就得重头设计多路输出的开关电源了
wyjie 发表于 2019-6-23 11:14 | 显示全部楼层
真是一步错步步错。有些事不能省啊。
yszong 发表于 2019-6-23 11:17 | 显示全部楼层
要隔离不用变压器难!!!!
dengdc 发表于 2019-6-23 11:22 | 显示全部楼层
重头设计吧,多路输出开关电源还是要好得多
shimx 发表于 2019-6-23 11:56 | 显示全部楼层
为了成本的考虑的,楼主可不可以再适当的时候才以哦那个LDO来实现的啊
liliang9554 发表于 2019-6-23 11:58 | 显示全部楼层
没有变压器的隔离能源传输, 确实是难.
zhanghqi 发表于 2019-6-23 12:01 | 显示全部楼层
做隔离的话,就都考虑到的,不然起不到隔离效果的。
wyjie 发表于 2019-6-23 12:04 | 显示全部楼层
电源隔离是非常重要的一环节的。
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-23 12:08 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
externally 发表于 2019-6-28 14:57 | 显示全部楼层
很多电源并且需要隔离的最好还是变压器
51xlf 发表于 2019-7-3 16:56 | 显示全部楼层
可以直接用电源芯片
i1mcu 发表于 2019-7-3 16:56 | 显示全部楼层
电源管理芯片R1272S
pmp 发表于 2019-7-3 16:57 | 显示全部楼层
DCDC开关电源芯片?
mmbs 发表于 2019-7-3 16:57 | 显示全部楼层
开关电源中大部分使用开关控制芯片
1988020566 发表于 2019-7-3 16:57 | 显示全部楼层
可以用UC3525.用推挽电路做
