[应用相关] 片子明显发烫
 楼主| xia00 发表于 2019-6-22 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫···
hfdy01 发表于 2019-6-22 22:02 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了
CallReceiver 发表于 2019-6-22 22:03 | 显示全部楼层
不用平衡电阻吧,你驱动的负载是什么
boy1990 发表于 2019-6-22 22:17 | 显示全部楼层
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫
sourceInsight 发表于 2019-6-22 22:18 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
feiqi1 发表于 2019-6-22 22:20 | 显示全部楼层
有可能偏置电流比较大   这样    可能会发烫
androidbus 发表于 2019-6-22 22:21 | 显示全部楼层
示波器看下波形。
怀疑自激。
litengg 发表于 2019-6-22 22:23 | 显示全部楼层
可能有干扰造成自激。
qiangweii 发表于 2019-6-22 22:24 | 显示全部楼层
造成发热的最主要原因应该是负载电流过大了吧
shashaa 发表于 2019-6-22 22:26 | 显示全部楼层
通常都是输出电流过大造成运放发热
