[MCU] 问CCS安装完后CCS STUDIO无法进入其中,并且无显示,自动关闭?
 楼主| jiaxw 发表于 2019-6-23 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2019-6-23 12:08 | 显示全部楼层
安装问题   或者是系统问题
午夜粪车 发表于 2019-6-23 12:15 | 显示全部楼层
CCSV3.3不支持WIN7,不支持64位机
zhaoxqi 发表于 2019-6-23 12:17 | 显示全部楼层
如果你那里用的是WINXP碰到这种情况,那么重新到TI网上下载CCSV3.3,然后重装,还不行则是操作系统问题
huangchui 发表于 2019-6-23 12:20 | 显示全部楼层
这其实是很简单的一个推理。
CCS装好后肯定可以正常运行,如果你那里不能正常,那么一定是CCS安装包或者操作系统,他们2者之一有问题。
jiajs 发表于 2019-6-23 12:23 | 显示全部楼层
那么现在所需要做的就是确认那个有问题,同样的安装包换台电脑CCS能够正常打开吗?
zhanghqi 发表于 2019-6-23 12:29 | 显示全部楼层
建议楼主换个最新版的CCS再试试吧,或者重装个系统。
wuhany 发表于 2019-6-23 12:34 | 显示全部楼层
你使用的是什么操作系统?
wuhany 发表于 2019-6-23 12:37 | 显示全部楼层
CCS不能运行使用管理员权限运行。
liliang9554 发表于 2019-6-23 12:40 | 显示全部楼层
这个安装的软件有问题,重新安装一下试试。
lizye 发表于 2019-6-23 12:44 | 显示全部楼层
使用管理员权限也存在问题吗
文件安装好了吗?
zhenykun 发表于 2019-6-23 12:47 | 显示全部楼层
如果安装的CCS版本太低,可能不能直接运行。
lizye 发表于 2019-6-23 13:00 | 显示全部楼层
无法运行就是安装的问题。
heweibig 发表于 2019-6-23 13:03 | 显示全部楼层
CCS STUDIO用的哪个软件版本?
huangchui 发表于 2019-6-23 13:06 | 显示全部楼层
这个无法启动是没有仿真器吗
wuhany 发表于 2019-6-23 13:09 | 显示全部楼层
CCS3得先配置才能进入编译环境。
shimx 发表于 2019-6-23 13:13 | 显示全部楼层
可能是版本太低,造成系统不稳定。
jiahy 发表于 2019-6-23 13:17 | 显示全部楼层
使用CCs升级软件,高版本的兼容性比较好。
dengdc 发表于 2019-6-23 13:20 | 显示全部楼层
CCS STUDIO是哪个版本?
lizye 发表于 2019-6-23 13:23 | 显示全部楼层
CCS版本太低,不能正常运行。
