请教大家辐射发射的一个问题
1874|13
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-23 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试一个汽车零部件,芯片用JTA1021,Lin输出100-170KHz,辐射发射超标12dB左右。
目前整改方法:1、加滤波器,但是效果不明显;2、在Lin输出线加屏蔽,能通过测试但不符合客户要求。
想请教下大家这种情况如何处理!
tianxj01 发表于 2019-6-23 16:57 | 显示全部楼层
对方波进行处理,边沿限速,可以有效的实现目标。
xch 发表于 2019-6-23 17:21 | 显示全部楼层
总线活动时超标还是一直超标?超标辐射频率多少范围?LIN 收发器在master/slave 并联COG 电容1nF/220pF都执行了?
有点不可思议
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-23 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
一直超标,master,电容1nF,辐射发射限值峰值小于41dB
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-23 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
频率100-150KHz,LIN的波特率是19.2K
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-23 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
测试100-150KHzfz峰值是58dB,但客户要求是是41dB
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-24 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
边沿限速是软件处理?
xch 发表于 2019-6-24 11:48 | 显示全部楼层
用示波器测一下波形。什么线材?
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-24 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
普通的线,客户要求的,如果用屏蔽线符合要求,限值有12dB余量
wenleileilei 发表于 2019-6-24 16:43 | 显示全部楼层
测试的时候塞信封
xch 发表于 2019-6-24 16:55 | 显示全部楼层
双绞线?多长?
 楼主| 进化的鸣奏曲 发表于 2019-6-24 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
普通线1.7mm,CAN是用双绞线
xch
1.7mm 长度?能辐射超标? 不如你拍张照片。 求人帮忙还这种挤牙膏答非所问的。啥毛病  发表于 2019-6-25 09:54
qfmike 发表于 2020-11-10 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我做的限值也是41,请问你问题解决吗
