[电路/定理] 合泰单片机问题
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-24 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个合泰10位单片机,HT45F67问题DACO是 0.4V。 可是OP输出是0.395V 相差5mV 导致血糖测试的数据都偏低。(OP端输出0.4V是给到生物试纸生成偏置电流的)。这种问题如何改善呢?
叶春勇 发表于 2019-6-24 14:14 | 显示全部楼层
测量仪表,生产都要校准的吧。直接用?
yanwen217 发表于 2019-6-24 14:40 | 显示全部楼层
是因为内置的OPA失调电压很大
叶春勇 发表于 2019-6-24 14:45 | 显示全部楼层
这种误差可以校准的呀。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-24 17:17 | 显示全部楼层
这种误差可以校准的呀。
现在就是校准过了 依然存在5mv的偏差和基准
是因为内置的OPA失调电压很大
闫兄说得对  就是失调电压的问题
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-24 17:18 | 显示全部楼层
是因为内置的OPA失调电压很大
不过不知道如何去改善 知道就是失调电压
叶春勇 发表于 2019-6-24 17:33 | 显示全部楼层
不过不知道如何去改善 知道就是失调电压
合泰bh66f5233这些24bit差分的可以调换正负相端,相互抵消,你这个就不清楚了
tianxj01 发表于 2019-6-24 18:03 | 显示全部楼层
不过不知道如何去改善 知道就是失调电压
正确的标定,对于这类仪器肯定是必须的,而标定的方法正确,完全可以包含内置OPA失调电压,这个完全不是问题,除非你标定方法不对,或者说不全面。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-25 10:44 | 显示全部楼层
正确的标定,对于这类仪器肯定是必须的,而标定的方法正确,完全可以包含内置OPA失调电压,这个完全不是 ...
你的意思是正确的标定方法 不用考虑失调电压???
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-25 10:47 | 显示全部楼层
现在标定的方法就是通过AD读取一系列的值  然后和基准比较 通过增或者减的方式来校正  不知道你们的方法是?
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-25 10:48 | 显示全部楼层
合泰bh66f5233这些24bit差分的可以调换正负相端,相互抵消,你这个就不清楚了 ...
这个±端都是内置的  调不了
通过寄存器可以配置 你的意思?
叶春勇 发表于 2019-6-25 10:52 | 显示全部楼层
通过寄存器可以配置 你的意思?
是的
wei816 发表于 2019-6-25 17:14 | 显示全部楼层
标定方法有问题吧,跟失调电压没关系
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-26 08:46 | 显示全部楼层
标定方法有问题吧,跟失调电压没关系
标定的方法有问题?能不能细说下
HTDevelop 发表于 2020-11-20 16:12 | 显示全部楼层
合泰单片机问题,欢迎进合泰群:347113872一起讨论
HTDevelop 发表于 2020-11-20 16:15 | 显示全部楼层
标定的方法有问题?能不能细说下
合泰单片机问题,可以加合泰群347113872一起讨论
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-23 11:24 | 显示全部楼层
好的
