垃圾渗滤液的主要显著特点
 楼主| huanbaotie 发表于 2019-6-24 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理垃圾渗滤液到底是什么?
我们常说垃圾渗滤液是一种高浓度的废水,它来源于垃圾本身所含的水、进入垃圾填埋场的雨水和雪水等水,推导出垃圾和覆盖土层的饱和持水能力,体验到垃圾层和覆盖土层。由于垃圾渗滤液水质复杂,一般含有高浓度的有机物、重金属盐、SS和氨氮。垃圾渗滤液不仅污染土壤和地表水源,还污染地下水。
垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水。一般来说,它有以下六个特点:
1、水质复杂有害。
根据相关文献,采用气相色谱-质谱联用技术对垃圾渗滤液中的有机污染物进行了分析,共检测到63种主要的垃圾渗滤液有机污染物,其中34种污染物的可靠性超过60%。其中烯烃6种,羧酸19种,酯类5种,醇类和酚类10种,醛类和酮类10种,酰胺类7种,芳香族1种,其它5种。其中,已鉴定为1种致癌物,4种致癌物和4种共致癌物,1种诱变剂。其中6项已列入我国环境优先污染物“黑名单”。
2、高浓度CODcr和BOD5
渗滤液中CODcr和BOD5的最大值分别达到90 000 mg/L、38 000 mg/L或更高。
3、高氨氮
氨氮含量高,随填埋时间的延长而增加,可达1700mg/L,渗滤液中的氮主要以氨氮形式存在,占TNK的40%-50%。根据填埋场的年龄,填埋场渗滤液可分为两类:一类是填埋时间小于5年的年轻渗滤液,其特点是CODcr、BOD5浓度高,生物降解性强。另一种是填埋时间超过5年的老化渗滤液。随着新鲜垃圾逐渐变陈,其pH值接近中性,CODcr和BOD5浓度降低,BOD5/CODcr比值降低,氨氮浓度升高。
4、金属含量较高
垃圾渗滤液中有十多种金属离子,其中铁、锌在酸性发酵阶段含量较高,铁浓度约2000 mg/L,锌浓度约130 mg/L,铅浓度12.3 mg/L,钙浓度约4300 mg/L。
5、C、N、P比值不平衡
渗滤液中微生物营养成分的比例不平衡主要是C、N、P的比例不平衡,一般而言,填埋场渗滤液中BOD5:P大于300。
渗滤液处理因投资大、运行成本高,应因地制宜采取综合治理措施。
