嵌入式开发为什么选择C语言作为开发语言?
 楼主| 20cdhqyj019 发表于 2019-6-27 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解嵌入式开发的朋友们都非常的清楚其核心的开发语言为C语言,C语言在嵌入式开发的过程中占有十分重要的地位,可以说两者之间“你中有我,我中有你”。但是有很多人会想,有那么多的开发语言为什么会单单的选择C语言作为开发语言呢?一起了解一下。
首先来说这应该是必然的吧,嵌入式开发是在操作系统内部做开发的,而操作系统所有的内核都是C语言所编写的,所以说在嵌入式开发的过程中也选择C语言,肯定是具有一定的优势的。
而且C语言相比较其它的高级语言编程,其语言特点对于嵌入式开发也是最为适合的一个。那么C语言具有什么特点呢?
1、C语言具有出色的可移植性,能在多种不同体系结构的软/硬件平台上运行。
2、C语言具有简洁紧凑、使用灵活的语法机制,并能直接访问硬件。
3、C语言具有很高的运行效率。
嵌入式软件开发需要靠什么呢?主要考虑的就是三个方面:性能、安全性和开发效率(包括代码可移植性等)。性能也就是运行效率方面,汇编明显是最高的,但是汇编在安全性及开发效率方面明显是最低的,所以除非是要求极端高性能的嵌入式开发平台或者是系统是在是太简单而没办法支持高级语言,使用汇编语言的不多。一般来说在初始化时会使用汇编语言。
对于其它高级语言来说运行效率一般比较低,C语言程序运行效率可达汇编的80%,而其它开发程序可能只要C语言的80%,源代码和目标代码也可能会比较长,这样来说就会使内存占用的比较大。嵌入式开发的编程是需要在开发板上跑的,如果内存占用的过多那么就会影响相应的性能,所以对比来说C语言的优势就会突出起来。
不过任何东西都不是完美无缺,C语言也是会有其相应的确定,比如说:
1.代码的复用性差
2.代码的可扩展性差
3.代码的维护性差
所以说在使用C语言进行开发的过程中,一定要尽量的去避免及克服这些缺点,要提高相应代码的质量,这样写出来的程序才会更好,嵌入式开发才会越来越趋向完美。
C语言是基础,这个会了,其他的就不难了  发表于 2019-7-24 16:24
R2D2 发表于 2019-6-27 16:52 | 显示全部楼层
C语言程序运行效率可达汇编的80%???你是怎么编出这个数据的?
现在的编译器其实不比汇编差多少了.  发表于 2019-7-24 16:08
xing650721 发表于 2019-6-28 14:38 | 显示全部楼层
汇编语言工作量大啊
hobbye501 发表于 2019-7-24 16:24 | 显示全部楼层
为什么是C语言。。。这个应该是历史遗留问题了
