[CC3200] 适用于 SimpleLink Wi-Fi 的紧凑型低功耗无线电压/电流监控器..
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-6-29 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
IMETER-BOOST BoosterPack 添加到 LaunchPad 中,客户可以借助它来评估实际功耗数据,从而帮助用户调式和分析软件。利用 CC3200 HTTP 服务器功能,在连接到 CC3200-LAUNCHXL Launchpad 时 IMETER-BOOST 允许用户以图形方式查看电流和电压测量数据,调整采样率,将此数据发送到云端,并将其导出为 csv 格式。该工具还支持触发功能以及对高达 4 个 GPIO 进行测量。
特性
  • 远程数据采集
  • 云连接
  • 用于使用案例分析的大数据采集
  • 功率分布生成和比较
  • 标准表示和图表工具(例如 Plot.ly、excel)的使用
包含项目
IMETER-BOOST board
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-6-29 22:14 | 显示全部楼层
IMETER-BOOST User's Guide.pdf (3.62 MB, 下载次数: 3)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-6-29 22:15 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
1194
