[电路/定理] 求教电路原理
 楼主| changaini520 发表于 2019-7-4 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放工作在正负12V,输出箝位在0—-3V。这根本不是什么正经电路,让人怎么分析。  发表于 2019-7-6 16:30
你画这图可不能叫原理图  发表于 2019-7-6 16:26
maychang 发表于 2019-7-4 15:48 | 显示全部楼层
你的TL074电源电压是多少?不会是3V吧?
 楼主| changaini520 发表于 2019-7-4 16:05 | 显示全部楼层
+-12V
xmar 发表于 2019-7-4 17:08 | 显示全部楼层
差分放大器。放电倍数约等于R231/R246 = 30 / 10 = 3.
maychang 发表于 2019-7-4 17:22 | 显示全部楼层
那么,R232和R234对REF_3V构成分压电路,为运放提供一个2.5V的偏置电压。
但电路设计者可能忘记了运放反相输入电阻为R246,相当低。
maychang 发表于 2019-7-4 17:25 | 显示全部楼层
电路设计者可能是想设计一个带偏置的差分放大电路,故R231等于R295,R246等于R247。但忘记了R232和R234构成的分压电路也有内阻,结果是差分电路不对称。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
congfenglong + 5 很给力!
查看全部评分
lh18753385 发表于 2019-7-4 18:12 | 显示全部楼层
运放8脚加一个限流电阻,是不是会好一些呢。
