[应用相关] 开了AD采样电流一下子就170uA
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-7-6 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
songqian17 发表于 2019-7-6 20:05 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
chenho 发表于 2019-7-6 20:08 | 显示全部楼层
你不会一直都在采样吧,因为ADC的原理是电容充放电然后逐级比较。所以肯定会增大电流,用于对电容充放电操作
zwll 发表于 2019-7-6 20:13 | 显示全部楼层
所以你不用ADC的时候可以关闭电源用的时候再开启。
chuxh 发表于 2019-7-6 20:15 | 显示全部楼层
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
juventus9554 发表于 2019-7-6 20:19 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
stly 发表于 2019-7-6 20:21 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
llljh 发表于 2019-7-6 20:24 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
dingy 发表于 2019-7-6 20:27 | 显示全部楼层
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢。
pengf 发表于 2019-7-6 20:30 | 显示全部楼层
这个功耗不是很正常吗?
xxrs 发表于 2019-7-6 20:35 | 显示全部楼层
是这个配置的模式不对吗?
supernan 发表于 2019-7-6 20:39 | 显示全部楼层
有其他的外部工作元器件吗?
xxrs 发表于 2019-7-6 20:41 | 显示全部楼层
看一下设计的电路,整个采样的电路
houcs 发表于 2019-7-6 20:45 | 显示全部楼层
这个六位半在哪里串联进去的?
liuzaiy 发表于 2019-7-6 20:48 | 显示全部楼层
这个单片机功耗应该不会这么高。
pangb 发表于 2019-7-6 20:52 | 显示全部楼层
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
chenjunt 发表于 2019-7-6 20:57 | 显示全部楼层
这个单片机功耗应该不会这么高。
ousj 发表于 2019-7-6 21:00 | 显示全部楼层
同意你的观点。芯片全速运行了。
morrisk 发表于 2019-7-6 21:04 | 显示全部楼层
采样结束,再次关掉ADC
zyf部长 发表于 2019-7-6 21:07 | 显示全部楼层
待机没必要一直开着AD啊
