[技术求助] 用示波器探头接在地上存在个200mv左右的杂波
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-7-7 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在用ne555p做了个信号发生电路,3脚输出没问题,用示波器探头接在地上存在个200mv左右的杂波
heweibig 发表于 2019-7-7 14:04 | 显示全部楼层
必须得去除吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-7-7 14:07 | 显示全部楼层
因为涉及到后面的信号采集必须得祛除
jiaxw 发表于 2019-7-7 14:11 | 显示全部楼层
电路和波形图看下
jiahy 发表于 2019-7-7 14:14 | 显示全部楼层
200mv左右的杂波, 应该是地线噪声, 跟信号同步, 可能是地环路耦合或布线问题.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-7-7 14:17 | 显示全部楼层
把这个电路单独用面包板重新搭了下,波形还是存在,请问是什么问题啊
spark周 发表于 2019-7-7 14:21 | 显示全部楼层
看下你的555的芯片的吧,是不是有啥问题没有注意到的啊
heweibig 发表于 2019-7-7 14:25 | 显示全部楼层
200mv不小了,你是用什么给555供电的?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-7-7 14:28 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
gygp 发表于 2019-9-3 17:49 | 显示全部楼层
干扰 影响示波器的测试
chenci2013 发表于 2019-9-3 17:50 | 显示全部楼层
电源波纹大,很难滤除干净
biechedan 发表于 2019-9-3 17:50 | 显示全部楼层
必要时可以多级滤波。
wangdezhi 发表于 2019-9-3 17:50 | 显示全部楼层
电路本身的自激或寄生耦合
isseed 发表于 2019-9-3 17:51 | 显示全部楼层
地线过长造成的,可以选择就近接地
xietingfeng 发表于 2019-9-3 17:51 | 显示全部楼层
电路输出本身就是有杂波
suzhanhua 发表于 2019-9-3 17:51 | 显示全部楼层
输出纹波电压控制在10%一般不难
mituzu 发表于 2019-9-3 17:51 | 显示全部楼层
电容的容值是与滤波的频率要求有关
uiint 发表于 2019-9-3 17:52 | 显示全部楼层
在两电极并联0.1的瓷片电容
xietingfeng 发表于 2019-9-3 17:52 | 显示全部楼层
采集模式选择平均、杂波信号频率高低决定选择低通高通滤波器选项
gygp 发表于 2019-9-3 17:52 | 显示全部楼层
电磁干扰比较多了
