[技术求助] DAC8811的小板子不能正常工作
 楼主| jlyuan 发表于 2019-7-7 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准电源用的TI的REF2925,运放没有OPA227,所以就随手抓了两个OP37.。这样虽然不准但应该不会出大问题吧。可是输出一直是接近电源电压。
zhenykun 发表于 2019-7-7 15:32 | 显示全部楼层
上图吧
 楼主| jlyuan 发表于 2019-7-7 15:38 | 显示全部楼层
运放用的+—5V供电,DAC8811也用的5V。
午夜粪车 发表于 2019-7-7 15:42 | 显示全部楼层
REF2925 的性能还是不错的. 不过注意不要给倒灌的电流
jiajs 发表于 2019-7-7 15:46 | 显示全部楼层
控制程序是否正确?
zhanghqi 发表于 2019-7-7 15:50 | 显示全部楼层
这个DA 控制起来很简单,程序出错的可能性不大。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-7-7 15:53 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧
aspoke 发表于 2019-7-7 22:10 | 显示全部楼层
这个应该是硬件的问题吧
232321122 发表于 2019-7-7 22:10 | 显示全部楼层
可以直接测试一下输出电压 吧
ghuca 发表于 2019-7-7 22:11 | 显示全部楼层
这个有什么不正常的情况吗?
soodesyt 发表于 2019-7-7 22:11 | 显示全部楼层
没有OPA227?
mnynt121 发表于 2019-7-7 22:11 | 显示全部楼层
怎么控制的DAC8811的呢
plsbackup 发表于 2019-7-7 22:12 | 显示全部楼层
是不是电平信号不兼容呢?
kmzuaz 发表于 2019-7-7 22:12 | 显示全部楼层
趋稳时间为 0.5us
qiufengsd 发表于 2019-7-7 22:12 | 显示全部楼层
先给DAC输入O使输出信号为零
wengh2016 发表于 2019-7-7 22:13 | 显示全部楼层
楼主的软件是怎么写的?
eefas 发表于 2019-7-7 22:13 | 显示全部楼层
硬件有什么问题吗?
把你的工程方案都上传看看。
aspoke 发表于 2019-7-7 22:13 | 显示全部楼层
是无法输出数字信号吗?
qiufengsd 发表于 2019-7-7 22:13 | 显示全部楼层
测一下整个电路的offset.
