[原厂资料] AC781X 详细介绍
 楼主| JasonLee27 发表于 2019-7-11 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必大家都很好奇,我们的AC781X到底长啥样?下面就让我详细介绍一下我们的芯片以及应用生态
简介:
CPU
  • ARM CortexTM-M3内核
  • 高达100MHZ住频率
存储器
  • 高达256KB嵌入式Flash
  • 高达64KB SRAM
时钟
  • 外部晶振或谐振器(范围:4~30MHZ)
  • 外部输入时钟
  • 内置振荡器(8M振捣器,32KHz振荡器)
模拟
  • 1个12bit精度ADC,支持16路外部通道,2路内部通道
  • 2个模拟比较器,内置6bit精度DAC
调试接口
  • 联合测试工作组(JTAG)接口
  • 串行调试(SWD)接口
功耗
  • Normal:20mA
  • Standby:2μA
定时器
  • 1组6通道PWM
  • 3组双通道PWM
  • 8个通用Timer
  • 实时时钟(RTC)
  • 1个脉宽检测定时器(PWDT)
通信
  • 2路SPI(最高达24M)
  • 2路I2C
  • 6路UART,其中一路支持UARTLIN
  • 2路CAN
  • 1路LIN
  • 68个GPIO
可靠性
  • ESD 8KV
  • AEC-Q100 Grade1, -40~125°C
  • 电压范围:2.7V~5.5V
封装
  • LQFP 80 (10mm * 10mm)
  • LQFP 64 (7mm * 7mm)
问:既然是车规级MCU,那可靠性要求一定很高吧?
作为一款车规级MCU,高可靠性是我们质量的保证:
问:我们的芯片有哪些应用领域呢?
我们的芯片主要用于汽车前装,后装以及工业电机控制
问:这芯片会不会很复杂?入手会不会很难?
我们会提供详细的中文参考手册以及数据手册,我们的驱动采用CMSIS标准接口,并提供丰富的例程和应用笔记。
同时,我们采用常见的Keil,IAR以及GNU编译环境,支持JLINK,ULINK仿真,都可以让大家很方便的上手我们的芯片。
问:好啦好啦,我已经迫不及待想要拥有这款芯片了!
别急,我们还为客户设计了不同应用的开发板,便于客户学习和评估我们的芯片
通用开发板
支持JTAG/SWD调试接口
支持U-LINK, J-LINK
支持CAN/LIN/UART/I2C/SPI/GPI快速调试
CMSIS包含各种功能:
§快速使用demo code
§可在开发板直接运行
§快速熟悉功能
电机控制板
MCU控制板和功率驱动板组成
MCU控制板包括
§JTAG Debug接口
§CAN/LIN/UART/SPI通讯接口
§电机的Hall 输入/编码器输入接口
驱动功率板主要包括
§功率管供电输入
§功率管预驱电路
§功率MOS
§电机的UVW 3相输入
支持Hall,Hall,各类FOC算法调试
BCM开发板
支持BCM常用的控制功能
外部灯光系统
内部灯光系统
中控锁功能
RKE功能
雨刮控制
报警功能
跛行模式
UDS诊断
休眠唤醒
更多的资料可以访问我们的官网http://www.autochips.com/
也可以在我们的官网申请样片哦。
大家如果有什么需求欢迎在下方留言,我们都会及时处理~
RunningX 发表于 2019-7-17 15:01 | 显示全部楼层
外设功能多,可靠性高,开发简单,赞
meng13521 发表于 2019-7-22 10:24 | 显示全部楼层
nice~~~
Ketose 发表于 2019-7-22 11:35 | 显示全部楼层
电机控制的开发板能申请试用吗?
电机控制板的数量较少。如果有需要的话。可以让你们公司和我们的商务联系。  发表于 2019-7-22 11:48
traveo 发表于 2019-7-25 17:22 | 显示全部楼层
PPM多少?
marginer 发表于 2019-7-25 19:44 | 显示全部楼层
电机控制的开发板能申请试用吗?
可以透过官网样品申请,申请样品和开发板,由于成本原因,电机板和BCM板需要比较详细的项目意向信息,填写了样品申请和较详细的信息,公司的市场部会联系你
marginer 发表于 2019-7-25 19:47 | 显示全部楼层
车规级,追求0失效
zlmin 发表于 2019-10-3 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
zchunhua25 发表于 2019-10-12 15:47 | 显示全部楼层
在开发中,没有内部仿真EEPROM,得搭个EEPROM
TechHolder 发表于 2019-10-12 17:16 | 显示全部楼层
你们使用EEPROM来保存哪些数据?一般要多大容量?
zchunhua25 发表于 2019-10-14 14:37 | 显示全部楼层
不大,也就10多个byte
 楼主| JasonLee27 发表于 2019-10-14 14:51 | 显示全部楼层
不大,也就10多个byte
如果数据更新频率不高的情况下,用内部的eflash来存储也是可以的。
舒伟努力 发表于 2019-12-9 17:19 | 显示全部楼层
能不能出一版IAP升级功能的demo?
 楼主| JasonLee27 发表于 2019-12-9 19:39 | 显示全部楼层
能不能出一版IAP升级功能的demo?
有啊,http://bbs.21ic.com/icview-2884658-1-1.html我自己写了个IAP的demo。http://bbs.21ic.com/icview-2837922-1-4.html还有我们官方给出的IAPdemo
lvyi913 发表于 2020-1-8 13:37 | 显示全部楼层
请问哪里有样品啊购买,我们有个项目想用
 楼主| JasonLee27 发表于 2020-1-8 16:14 | 显示全部楼层
请问哪里有样品啊购买,我们有个项目想用
样品可以直接官网上申请
fcccc 发表于 2020-2-19 21:38 | 显示全部楼层
资料做的挺好的.可以考虑用用看.
