[电源] 单电源供电
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-13 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的运放的技术手册上是双电源供电的,可不可以接成单电源供电呢
dengdc 发表于 2019-7-13 16:12 | 显示全部楼层
这个对运放性能有什么影响吧
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-13 16:15 | 显示全部楼层
我也想知道呢,有些运放的技术手册上是单电源供电的,那又可不可以接成双电源供电呢
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-13 16:19 | 显示全部楼层
这个改动对运放性能又有什么影响呢?
heweibig 发表于 2019-7-13 16:25 | 显示全部楼层
不懂,双电源运放能用单电源供电么?
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-13 16:28 | 显示全部楼层
不知道,性能和电路设计上有什么区别?
jiaxw 发表于 2019-7-13 16:30 | 显示全部楼层
http://bbs.**/BLOG_ARTICLE_157563.HTM
spark周 发表于 2019-7-13 16:33 | 显示全部楼层
这个设计的过程中基本上没有问题,根据应用场合选用不同的类型
zhaoxqi 发表于 2019-7-13 16:41 | 显示全部楼层
是可以用的,只要我们不考虑信号的负信号部分的失真情况的
huangchui 发表于 2019-7-13 16:44 | 显示全部楼层
有的可以使用单双电源供电,有的只能双电源供电,具体得见datesheet
zhanghqi 发表于 2019-7-13 16:46 | 显示全部楼层
单电源供电   和双电源供电   对运放的影响   还是比较大的   楼主  很多时候需要对信号进行处理   才有可能保证正确性   楼主
zhenykun 发表于 2019-7-13 16:51 | 显示全部楼层
现在   普遍的   运放都是可以单电源   或者双电源供电的    一般的信号处理    问题不大   对于精度等级要求高的   可能有点讲究
jlyuan 发表于 2019-7-13 16:55 | 显示全部楼层
两种运放特性是有区别的, 可以看一看文档: <双电源的单电源使用> 看看设计使用上的区别
http://wenku.baidu.com/view/50d02685ec3a87c24028c4db.html
heweibig 发表于 2019-7-13 17:00 | 显示全部楼层
有的可以,有的不可以
zhenykun 发表于 2019-7-13 17:03 | 显示全部楼层
单电源供电    双电源供电 的问题    主要取决于你需要处理的信号   如果对于零点偏移要求比较高   那使用双电源供电  比较合适
wyjie 发表于 2019-7-13 17:07 | 显示全部楼层
一般   现在对于单双电源   其实要求不是很严格   一般的信号处理   我觉得应该是没有什么问题的   楼主
heweibig 发表于 2019-7-13 17:09 | 显示全部楼层
单电源和双电源其实都是相对值, 所以都可以接.
只要合理的输入偏置, 保证输入输出在工作范围就可以了
jiahy 发表于 2019-7-13 17:15 | 显示全部楼层
单电源供电的运放一般还是很瘦设计开发者的欢迎的。
lizye 发表于 2019-7-13 17:19 | 显示全部楼层
单电源供电的运放设计的,性能上跟正负双电源供电的还是有点差距的
jiaxw 发表于 2019-7-13 17:22 | 显示全部楼层
这个一般根据实际情况综合考虑的就好,只要最好性能好能稳定运行的都是好的设计。
