下面是工程经验分享 可以解释头文件等都包含到工程下了为什么编译还报错??
调试一个列程,发现一个头文件明明存在于工程文件夹下,编译时却报错,说不能打开该文件。翻开以前的列程,同样在工程文件夹下类似头文件却可以打开,于是注意到了可能工程配置问题。比较两个工程配置,发现原来能成功包含的那个工程在头文件包含配置栏Compiler -》 Preprocessor-》include search path 里多了一句“$(Proj_dir);”猜想,这大概就是头文件路径在工程文件夹这一级目录下寻找的意思。于是在另一个工程里添上了这一句后,程序编译无误并成功运行了。
解读:
新添加的工程配置为:
$(Proj_dir); //注释:工程所在文件同级目录下
../../include; //注释:“../../”表示上上级的目录
$(Install_dir)/boards/evmdm642/drivers/include;//注释:开发环境安装目录下的指定文件夹下
$(Install_dir)/referenceframeworks/include; //注释:开发环境安装目录下的指定文件夹下
../include; //注释:“../”来表示上一级目录
$(Install_dir)/boards/evmdm642/include //注释:开发环境安装目录下的指定文件夹下
每个可能的路径包含都由分号隔开,这就是这个工程编译时所有可能寻找的包含路径。
