工业展产品爆料第一章(金属膜电阻)!
 楼主| 颖帆电子 发表于 2019-7-15 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢您一直以来对颖发的关注与支持!同时秉持着“始终致力于帮助客户提升企业竞争力”的经营理念,颖发用强大的创新实力,为您带来全新的技术和系统解决方案,与您携手走向成功。我们诚挚地邀请您参观2019年第32届台北国际工业博览会,并莅临我司展台(R303,我们不胜荣幸。
本次台北工业展产品之一(金属膜电阻)将会显身于工业展(R303)展示位
地址: 台湾台北世贸南港展览馆。
展位:(R303)(颖发电子
咱们先来说说金属膜材料与性能。
1:材料与性能
(一)金属膜电阻器
(1)材料:金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
(2)性能:金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
2:外观
金属膜有五个色环(1%),金属膜外表为蓝色,(微型电阻过去的国标是按颜色区别,金属膜电阻用红色,碳膜电阻用绿色。)但由于工艺的提高和假金膜的出现,这两种方法并不是很好,很多时候区分不开这两种电阻。
(三)辨别方法:
(1)用刀片刮开保护漆,如果露出的膜为亮白,则是金属膜电阻。
(2)由于金属膜电阻的温度系数较小,所以可以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电铬铁靠近电阻,如果阻值变化很小,则为金属膜电阻。
(3)加热区分:用万用表测电阻的组织,然后用烧热的电烙铁靠近电阻,如果阻值变化较小的为金属膜电阻。
821日将在台北工业展展现您可以近距离直观的接触公司的产品,给您最真实的产品体验。期待与各位在(展位R303)的每一分每一秒!!
个人签名:欢迎访问颖帆电子官网:http://www.yfdzgs.com/
39
39
