[测量] 一键式测量仪,如何实现一键闪测?
 楼主| 中图仪器 发表于 2019-7-17 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。
    检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。
    小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。
    远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品质量进行制程管控,若有异常可及时应对和进行数据追踪。
    一键式测量仪和传统的影像测量仪最大的的区别是:前者通过大景深远心镜头,将产品轮廓影像缩小数倍后传递至千万级像素分辨率相机上做数字化处理,再由有着强大计算能力的后台测量软件进行对比和计算,完成对尺寸公差的评价。重复性精度极高。
