单芯片方案
945|10
 楼主| pangb 发表于 2019-7-20 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做用来一个密码门禁,psoc1可以吗
chenjunt 发表于 2019-7-20 20:45 | 显示全部楼层
还有别的信息吗
 楼主| pangb 发表于 2019-7-20 20:48 | 显示全部楼层
主要是PCB板放元器件的面积有限,只能单芯片方案,实现电容式键盘、内部eeprom保存100个密码(最长6字节)。
ousj 发表于 2019-7-20 20:54 | 显示全部楼层
没做过,但是我觉得这个东西主要还是内部软件比较费事吧
morrisk 发表于 2019-7-20 20:57 | 显示全部楼层
嗯,外围电路除了触摸感应界面其他的应该很少
zyf部长 发表于 2019-7-20 21:00 | 显示全部楼层
如果是这样,我觉得使用 CapSense 的芯片挺合适的。
xxmmi 发表于 2019-7-20 21:05 | 显示全部楼层
嗯, CY8C20xx6最多可以支持31个sensor,肯定够用了。
kangzj 发表于 2019-7-20 21:08 | 显示全部楼层
是啊,Flash有 8K/16K/32K,应该也够用了。
chuxh 发表于 2019-7-20 21:43 | 显示全部楼层
建议用PSOC4S,成本低,管脚多
juventus9554 发表于 2019-7-20 21:45 | 显示全部楼层
不介意用PSO1,原产现在不主推1系列的,后续量产购买起来比较麻烦。推荐PSOC4也可作为主控
 楼主| pangb 发表于 2019-7-20 21:48 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
