请教:MOS为什么会烧?
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-21 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如图,小MOS控制大MOS通断的方式来决定电源是否开通,大MOS经常会损坏,可能会是什么原因?通流没有问题,不知道是不是设计上有缺陷?谢谢大家指点。
四个mosfet每两个一组头对头,这样接对面?  发表于 2019-7-22 10:56
xch
[url=home.php?mod=space&uid=664481]@江潮涌雪[/url] :开关速度太慢,热击穿,烧。开关速度太快,过压击穿也烧。  发表于 2019-7-22 09:39
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :可否请指点详情?谢谢  发表于 2019-7-22 09:06
xch
不烧才怪  发表于 2019-7-22 07:56
gx_huang 发表于 2019-7-21 15:23 | 显示全部楼层
需要评估一下,电源电压是多少,负载电流多大,负载电容多大。负载电容充电的能量,是否大于开关管的单次冲击能量要求。
coody 发表于 2019-7-21 21:20 | 显示全部楼层
要么过压,要么过流,从这两个方向查吧。
一事无成就是我 发表于 2019-7-21 22:39 | 显示全部楼层
木叉头,MOS的GS用个电容解决,这个一般发生在上下电一瞬间休克
一事无成就是我 发表于 2019-7-21 22:40 | 显示全部楼层
追加,俩MOS分开控制汇总
lane50 发表于 2019-7-21 22:53 | 显示全部楼层
R2304电阻太大了,mos没有完全导通线性区损耗大。
建议把电阻改为10R试一试。
congfenglong 发表于 2019-7-22 08:23 | 显示全部楼层
由于米勒电容的存在,在G端为开通但是DS有电源的情况下导致Qg的电荷量很大,需要吸收电路才可以,你试试在GS之间加上10K电阻看看
wozaihuayu 发表于 2019-7-22 10:05 | 显示全部楼层
电源电压是多少,什么情况下损坏?
lfc315 发表于 2019-7-22 10:59 | 显示全部楼层
2300的MOS管,封装是SOT23的吧,承受不了短时间大电流,换大一点封装的管子。
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-22 15:32 | 显示全部楼层
12V的电压,不会超过5A,通流肯定够的。inrush峰值没仔细测过,有劳各位帮忙看下电路有什么general的硬伤没有
wozaihuayu 发表于 2019-7-22 17:42 | 显示全部楼层
R2303短接试试,这个电阻太大,使MOS管打开过慢,从而使打开瞬间MOS内阻增大,功耗升高
radical608 发表于 2019-7-22 23:07 | 显示全部楼层
可能是导通太快了,VGS加个电容,缓启动试下。
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 09:22 | 显示全部楼层
R2303短接试试,这个电阻太大,使MOS管打开过慢,从而使打开瞬间MOS内阻增大,功耗升高 ...
没这个位号,你指的是R2304?谢谢
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 09:23 | 显示全部楼层
多谢,我们也在猜这个可能性
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 09:24 | 显示全部楼层
2300的MOS管,封装是SOT23的吧,承受不了短时间大电流,换大一点封装的管子。 ...
在别的近似机种(和这个电压电流上电时序等情况类似)上一直没问题,就手头这个上面问题频发。
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 09:26 | 显示全部楼层
电源电压是多少,什么情况下损坏?
12V。看log是12V没过去,现场反馈换了管子就OK了。
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 09:27 | 显示全部楼层
建议把电阻改为10R试一试。 ...
12V*(100/110),Vgs已经10V了,应该没问题啊,还是我误解了你意思?
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 10:50 | 显示全部楼层
电源电压是多少,什么情况下损坏?
12V。看log应该就是不通了,电过不去
 楼主| 江潮涌雪 发表于 2019-7-23 10:52 | 显示全部楼层
由于米勒电容的存在,在G端为开通但是DS有电源的情况下导致Qg的电荷量很大,需要吸收电路才可以,你试试在G ...
已经100Kohm了啊
xidaole 发表于 2019-7-23 14:27 | 显示全部楼层
使用示波器测试V GS电压的驱动波形,应该是开关速度慢的问题。热坏的。
