[应用相关] 电路原理图中电阻
 楼主| Mozarts 发表于 2019-7-23 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图中电阻的注释为:0603-10K/J什么意思啊,我知道0603是封装。。。10K/J什么意思啊?
Listate 发表于 2019-7-23 19:31 | 显示全部楼层
B    ±0.1%
C    ±0.25%
D    ±0.5%
F     ±1%
G    ±2%
J     ±5%
K    ±10%
M    ±20%
_gege 发表于 2019-7-23 19:35 | 显示全部楼层
看电路原理图时,怎么知道电容是陶瓷电容还是钽电容呢?
Edisons 发表于 2019-7-23 19:35 | 显示全部楼层
陶瓷电容没有极性的,钽电容有极性。
laozhongyi 发表于 2019-7-23 19:38 | 显示全部楼层
对于有极性的电容,原理图上不一定会说明是哪种类型的电容。。
wanglaojii 发表于 2019-7-23 19:38 | 显示全部楼层
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
zhouhuanの 发表于 2019-7-23 19:42 | 显示全部楼层
电路图的器件Part对器件进行描述,一般公司会对这个描述做具体规范要求,以保证器件清单和采购生产一致。
如果是个人,就看习惯了。
handleMessage 发表于 2019-7-23 19:42 | 显示全部楼层
电阻电容  0603是封装  看他的用途  来区分是什么电容  主要看温度  频率  如果需要计算  还要看精度  等
bbapple 发表于 2019-7-23 19:45 | 显示全部楼层
你这个是钽电容的规格的吧?!!
feiqi1 发表于 2019-7-23 19:45 | 显示全部楼层
没有记错的话,是104---10pf的电容的,后边K/J的就是关系到电容的耐压值的。
androidbus 发表于 2019-7-23 19:48 | 显示全部楼层
如楼上各位所提示的,这个不会是电阻的哦
litengg 发表于 2019-7-23 19:48 | 显示全部楼层
楼主给的呢个标识的好像是钽电容的
qiangweii 发表于 2019-7-23 19:51 | 显示全部楼层
电阻数值而已。
J -表示精度为 5%
shashaa 发表于 2019-7-23 19:52 | 显示全部楼层
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
sourceInsight 发表于 2019-7-23 19:54 | 显示全部楼层
陶瓷电容没有极性的,钽电容有极性。。
boy1990 发表于 2019-7-23 19:55 | 显示全部楼层
楼主可以看看,
0603=1.6x0.8
guanjiaer 发表于 2019-8-13 10:42 | 显示全部楼层
封装啊 阻值大小啊
heimaojingzhang 发表于 2019-8-13 10:47 | 显示全部楼层
精度 阻值大小而已啊
