[技术问答] 差速电机如何才能达到其额定转速
 楼主| topstar123 发表于 2019-7-25 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATC 电机方案针对该差速电机(72V1500W3900RPM),是否可以达到额定转速?该电机能否想新能源汽车那般额定5000RPM.峰值可达到9000RPM.如果可以,请问该差速电机峰值预估能达到多大?是否要采用弱磁算法处理?
另外贵司的AD采样最高频率为500k,PWM 可设为16000HZ.
板子需要采集约7路AD,4路是inject方式,3路的轮询方式,效率能满足吗?这又是怎么计算MCU资源能满足的?
72V1500W3900RPM
72V1500W3900RPM
JasonLee27 发表于 2019-7-25 10:20 | 显示全部楼层
AD这块,我们的芯片是支持16ch规则组和4ch注入组,是满足你的7路AD需求的,至于采样频率500K,那就是2us一通道,7路就是14us,你所说的效率,要看你7路AD采样的周期是多少。
我看设置里面默认代码是采用ADC_SampleTime_6Cycle,这应该是代表一次AD采用是12uS吧?电机的三相以及母线电流采用4路,那就是48us了吧?  发表于 2019-7-25 12:06
marginer 发表于 2019-7-25 11:43 | 显示全部楼层
帮顶
adczhang 发表于 2019-7-25 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
JasonLee27 发表于 2019-7-25 14:16 | 显示全部楼层
AD这块,我们的芯片是支持16ch规则组和4ch注入组,是满足你的7路AD需求的,至于采样频率500K,那就是2us一 ...
不是的,我们ADC工作的最大时钟频率为10MHZ,采样时间设置为6cycle,转换时间大概是13cycle,计算下来转换频率就是500K左右了,实际设置是可以大于500K的(比如设置采样时间为3cycle),但是会导致数据不稳定,所以500K是一个能稳定工作的最大采样频率。
TechHolder 发表于 2019-7-25 14:18 | 显示全部楼层
顶你上去
 楼主| topstar123 发表于 2019-7-25 16:05 | 显示全部楼层
不是的,我们ADC工作的最大时钟频率为10MHZ,采样时间设置为6cycle,转换时间大概是13cycle,计算下来转 ...
噢。了解了。
那便是500KHZ,三相采集电流可以在20KHZ以上了。
目前的PWM设置为16KHZ,我是否认为设置为20KHZ,如此,周期更紧密。FOC控制的效率便更高了.
JasonLee27 发表于 2019-7-25 16:08 | 显示全部楼层
噢。了解了。
额呵~~~电机我就不熟了
 楼主| topstar123 发表于 2019-7-27 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
有大神指导一下吗?
