[其他] 多路复用器
 楼主| xunavc 发表于 2019-7-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  sn74cbtlv3257是一个4位1/2高速FET多路复用器/解复用器。开关的低导通状态电阻允许以最小传播延迟进行连接。选择输入控制数据流。当输出使能(oE)输入高时,FET多路复用器/解复用器被禁用。为了确保在加电或断电期间的高阻抗状态,oE应通过一个PullupResitor连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流陷波能力决定。SN74CBTLV3257的特点是用于操作n从-40°C到85°C.
  SN74CBTLV3257 器件是一款 4 位 2 选 1 高速 FET 多路复用器/多路解复用器。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
  选择 (S) 输入控制数据流。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路解复用器被禁用。
  该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
  为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
  SN74CBTLV3257PW www.dzsc.com/ic-detail/9_2046.html特性
  两个端口间使用 5Ω 开关连接
  数据 I/O 端口上的轨至轨开关
  Ioff 支持局部关断模式运行
  闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求2000V 人体放电模型 (A114-A)200V 机器模型 (A115-A)
  通道数量:1 Channel
  导通电阻—最大值:7 Ohms
  工作电源电压:2.3 V to 3.6 V
  安装风格:SMD/SMT
  商标:Texas Instruments
  封装:Reel
  开关数量:4
  传播延迟时间:0.25 ns
  最大工作温度:+ 85 C
  封装 / 箱体:UQFN-16
  最小工作温度:- 40 C
  系列:SN74CBTLV3257
  ROHS: 无铅
