[应用相关] 单片机内部的通用寄存器和内部RAM有什么区别呀
 楼主| ousj 发表于 2019-7-29 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2019-7-29 22:59 | 显示全部楼层
ACC,R0这些都公用资源,大家都可以用,一般也必须要用,如果用C写程序
renyaq 发表于 2019-7-29 23:03 | 显示全部楼层
一般可以不考虑ACC,R0的用法,这是编译器的事,但如果用汇编,对ACC,R0的使用就是体现功力了,比较好的方法就是参照编译器对ACC,R0使用原则。
supernan 发表于 2019-7-29 23:05 | 显示全部楼层
静态变量在各个任务切换时保存不变,也就是说静态变量不管执行的是那段程序,都在RAM里占据一个位置。。。
bqyj 发表于 2019-7-29 23:08 | 显示全部楼层
任务切换当然只需要保存公用资源
xxrs 发表于 2019-7-29 23:10 | 显示全部楼层
我们平时写程序说数据溢出,是堆栈的数据溢出。
houcs 发表于 2019-7-29 23:12 | 显示全部楼层
是因为堆栈定义太小了,而外部中断嵌套的层数太多是堆栈数据溢出的吗?
liuzaiy 发表于 2019-7-29 23:15 | 显示全部楼层
如果你定义变量过多,那你程序里面堆栈空间就很少,所以程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈。
chenjunt 发表于 2019-7-29 23:17 | 显示全部楼层
寄存器是硬件电路,不是太懂这个。
 楼主| ousj 发表于 2019-7-29 23:20 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
xidaole 发表于 2019-8-1 15:28 | 显示全部楼层
如果CPU是一个老板,那多个寄存器是多个部门的管理者;那工人就是RAM;老板有什么事,一般会分配给管理者;管理者可以自己干完成老板的任务,完成速度快,这个叫直接寻址,比如老板让管理者干。。。。。;
或者是管理者分配给下面的工人,转了一次手完了点时间,完成时间相对慢,这叫间接寻址。主要区别是数据传送与处理的快慢。
了解汇编的直接寻址,间接寻址;基本上知道他们的用处与区别。
guanjiaer 发表于 2019-8-15 10:51 | 显示全部楼层
我也是被扫盲了
heimaojingzhang 发表于 2019-8-15 10:53 | 显示全部楼层
不太了解啊
keaibukelian 发表于 2019-8-15 10:58 | 显示全部楼层
是不是一个地方啊
