[资料干货] 黄金铝壳电阻的介绍
 楼主| 颖帆电子 发表于 2019-7-30 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄金铝壳电阻,使用场合不同又叫做金属铝壳电阻、无感铝壳电阻、铝电阻、LED铝壳电阻、黄金铝壳电阻等等:
1、 具有体积小、功率大、高精密特性,采用专业的工艺灌封,优于国外同类产品,遇热更坚固、更耐温、耐潮湿、高抗防振、防爆优点。
2、 功率:5W-1000W,可依客户要求制作金色、银色等不同外观颜色及无感高精密规格。
3、铝壳电阻外壳采用铝合金制造,表面有散热沟槽体积小功率大,耐高温、过载能力强;
4、 应用范围:测试老化台电源、变频器、汽车LED灯,自动化设备、音响、分频器、伺服行业及其他要求恶劣工控环境.
黄金铝壳电阻中铝的作用是冷却,铝壳电阻中的铝金属是一组与晶格结构形成的原子,每个原子都有一层(或多个)的电子元件的外壳。在电子的情况下,从核的吸引力和到处流,形成一张电
子海,使金属铝壳电阻能导电。当施加的电位差(即电压)对金属的两端,因为觉得电场,自由电子的加速运动的影响。但当自由铝电子与晶格碰撞中,动能将遭受损失,为了释放能量,所以
形式能量,铝电子的运动速度是平均漂移速度,方向相反的方向和电场。由于漂移运动,可以产生电流。在现实中,原子的材料安排不能完全规则,所以电子流的方式,将根据原子散射的规
律排列,这是铝壳电阻抗源。
关注颖帆电子,了解更多电阻知识。
个人签名:欢迎访问颖帆电子官网:http://www.yfdzgs.com/
39
