[MCU] 仿真问题
 楼主| liliang9554 发表于 2019-7-30 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
jlyuan 发表于 2019-7-30 22:57 | 显示全部楼层
是语法问题吗?
yszong 发表于 2019-7-30 22:59 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
若还不行就断电重新连接几次
dengdc 发表于 2019-7-30 23:02 | 显示全部楼层
先复位仿真器,然后断电几次试试。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-7-30 23:03 | 显示全部楼层
嗯,我试试
shimx 发表于 2019-7-30 23:04 | 显示全部楼层
建议楼主检查JTAG的那几个引脚电平是否正确,特别注意TCK是否有脉冲输出,以检测仿真器是否好坏。
jiaxw 发表于 2019-7-30 23:06 | 显示全部楼层
如果确定不是板子的硬件问题,则应该是驱动没有装好的原因。
spark周 发表于 2019-7-30 23:08 | 显示全部楼层
TDS510USB JTAG Emulator Tools重新装一下应该就好了。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-7-30 23:09 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
zhanghqi 发表于 2019-7-30 23:13 | 显示全部楼层
重启开发板电源
午夜粪车 发表于 2019-7-30 23:14 | 显示全部楼层
重 装 了驱 动试试
 楼主| liliang9554 发表于 2019-7-30 23:16 | 显示全部楼层
检查仿真器是否插好
jlyuan 发表于 2019-7-30 23:18 | 显示全部楼层
仿真器驱动提示安装正确?
huangchui 发表于 2019-7-30 23:19 | 显示全部楼层
硬件供电没有问题吗?
午夜粪车 发表于 2019-7-30 23:20 | 显示全部楼层
楼主得看看驱动硬件和软件。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-7-30 23:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
