[国产单片机] 充气泵方案芯片 高精度ADC芯片CS1243
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-8-1 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼎盛合充气泵方案ADC芯片特点:
24位无失码、22位有效精度模数转换器
集成四通道差分输入
集成50Hz、60Hz陷波(可达-90dB)
INL小于0.0015%
可编程增益放大器,可选1~128倍
单时钟周期准备就绪
集成5线SPI通讯接口
可编程模数转换(ADC)数据速率输出,可选1.875Hz~30Hz
外接参考电压范围可以为0.1V~5V
芯片带有校正功能
低功耗:0.6mW
充气泵方案开发功能实现:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA
2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA
2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
