[信号传感和变送] 0-10V转0-10V信号隔离器、变送器
 楼主| szaotdianzi 发表于 2019-8-5 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
二进二出信号隔离器是将输入单路、双路及多路直流电流或电压信号放大,转换,变送隔离输出单路双路及多路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。一进一出信号隔离器可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
安装方式:
信号隔离器安装方式有DIN35导轨式安装小体积焊接式,输入分别接信号正/地,辅助电源供电分别接电源正/地,输出分别接信号正/地。导轨式信号隔离器主要用于工业现场,机箱机柜实验室等,焊接式主要应用于客户集成在自己产品内部集成板上。信号隔离器属于三端隔离,隔离电压3000VDC,其具有抗干扰,远距离传输。
典型应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换                  >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换                        >>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发                              >>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集                            >>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送                                >>抑制变频器、工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统干扰问题
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
>>国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
产品选型:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps1.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps5.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps6.pngAOT 1x1     - U(A)□-  P□-  O□
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps7.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps8.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10104\wps9.png
输入额定电压U(或电流A)值
辅助电源P
输出O
U1: 0-5V
A1:0-1mA
P1: DC24V
O1:4-20mA
U2:0-10V
A2:0-10mA
P2: DC12V
O2:0-20mA
U3:0-75mV
A3:0-20mA
P3: DC5V
O4:0-5V
U4:0-2.5V
A4:4-20mA
P4: DC15V
O5:0-10V
O6:1-5V
Uz:用户自定义
Az:用户自定义
Pz:用户自定义
Oz: 用户自定义
产品列举:
例:输入1:0-5V     辅助电源:24V  输出14-20mA  产品型号:DIN1X1 AOT-U1-P1-O1
例:输入1:4-20mA   辅助电源:5V   输出1:0-10V   产品型号:DIN1X1 AOT-A4-P3-O5
例:输入1:0-20MA   辅助电源:12V  输出1:4-20MA  产品型号:DIN1X1 AOT-A3-P2-O1
例:输入1:4-20MA   辅助电源:15V  输出1:4-20MA  产品型号:DIN1X1 AOT-A4-P4-O1
产品技术参数:
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
DC  1min
2500
3000
VDC
测试电压 1S
3000
VAC
增益
电压
V/V
电流
mA/mA
非线性度
0.1
%FSR
精度
0.1
%FSR
信号输入
电压
V
电流
-1000
1000
mA
输入失调电压
mV
输入阻抗
电压
400
电流
100
250
Ω
信号输出
电压
-10
V
电流
-20
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
电流
50
Ω
响应时间
-3DB
mS
信号输出纹波
不滤波
mVRMS
温度飘移
50
ppm/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
24
VDC
功耗
0.5
W
工作环境温度
-25
75
贮存温度
-40
80
重量
75
g
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5%
隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10%
绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃
耐    压  --------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -45 ~ +80℃
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
eddy2019 发表于 2019-8-5 17:16 | 显示全部楼层
你这。。。。word复制粘贴的吧
 楼主| szaotdianzi 发表于 2019-8-5 18:19 | 显示全部楼层
你这。。。。word复制粘贴的吧
