准备用在电荷放大。电容c1做电荷转电压。R1为大电阻,起到放电作用。
输入为电荷脉冲,(输入上升沿非常陡峭,而且连续电荷脉冲之间挨得紧密,有些都重叠了)
输出预想得到脉冲电压
运放选型主要考虑 上升沿时间,开环增益大。
我的理解:此电路可以看成是JFET输入型的宽带放大器了,加上反馈电容,构成电荷放大器。
问题:1、此处运放可以选择非单位增益稳定的放大器吗,我担心会振荡。
用op37(非单位增益稳定)配合3DJ8 不振荡,配合3DJ9振荡。
用AD797(手册没直说是否单位增益稳定,我觉得不是真正意义单位增益稳定),配合3DJ8或3DJ9都振荡,反馈电容选择小电容不振荡,大了就振荡。
用LM7171,不知道可行否?LM7171手册说-1倍稳定,+2稳定型运放。
我不知道振荡的原因 是不是 因为运放选择不适合 而导致的。用非单位增益稳定运放 在此电路 理论上可行吗?
2、此电路的工作详细原理还是不太透彻
