[产品供应] LM2596SDC-DC 降压模块/可调开关电源板35V转33V-19-12-9-5V
2320|0
 楼主| 痛并快乐 发表于 2011-11-13 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块参数
1、体积:长43.6*宽21.5*高13.5mm(含电位器)。
输入方式:IN+输入正级, IN-输入负极输出方式:OUT+输出正级, OUT-输出负极
1、输入电压:4.5-35V
调节方式:先正确的接输入电源(4.5-35V之间)再用万用表监测输出电压并调电位器(一般顺时转升压,逆时转降压)
2. 输出3-33.5V连续可调(建设空载调试)本店默认发货电压5V如需其它电压可自己调节
3、输出电流:额定电流2A,最大3A(需加散热片),如果输出功率大于15W,建议加上散热片
4、转换效率:最高92%(输出电压越高,效率越高)
4、静态功耗仅6mA左右。
5. 由于是降压模块,为了保证输出稳定,请保持最小1.5V压差.
工作温度:工业级(-40℃到 +85℃)
负载调整率:±1%
电压调整率:±0.5%(为了达到指空载时输出电压会高些,但只要有带1MA载,
输出电压就会正常,不影响功能,请放心使用.)
动态响应速度:5% 200uS
短路保护:限流,自恢复
输出纹波:小于120MV
短路保护:限流,过热保护,可自恢复。
输入反接保护:无,可在输入串合适过流保护器 。
接线方式:焊接,加引脚后可直接焊接在PCB上。
使用范围:
1).车载稳压电源,只需要将本模块输入端接上汽车点烟嘴供电,就可以调节电位器,
输出电压就可以在3-33.5V任由你调整(因为是降压模块,所以输出电压比输入低1.5以上);
为您的手机、MP3、MP4、PSP充电等许多设备供电,非常简单方便哦。
3).为您的电子设备供电,当您的设备需要3-35V供电的时候,然而您现在手里只有12V或24V 36V电池供电,
用我们这个模块可以直接降压到3-33,5V 解决您的困扰。
4).系统前级供电,当您在做某个项目的时候输入供电电压低于您需要的电压(3-35V)的时候,
那您选我们这个模块将是您最好的选择
QQ:254615168
