[开发工具] MPLAB X IDE开发工具 程序显示乱码
 楼主| tlled 发表于 2019-8-16 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MPLAB X IDE  v5.25  安装在win7 32位机器上出现问题
    代码编辑区显示的都是乱码,不知道什么原因。
淘猫汤姆 发表于 2019-8-17 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
新建的工程还是旧的?看起来项目文件乱掉了
 楼主| tlled 发表于 2019-8-17 15:23 | 显示全部楼层
新建的工程
淘猫汤姆 发表于 2019-8-17 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
新建的工程
路径上有中文?空格?
yiy 发表于 2019-8-18 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
编码格式错误?
RAYzhang00 发表于 2019-8-19 09:37 | 显示全部楼层
安装MPLAB X 不要选择中文的,重装试试
再不行,重装系统吧  发表于 2019-8-19 09:40
奔波儿熊 发表于 2019-8-19 10:11 | 显示全部楼层
这个也不像中文乱码,是全都乱码, 试试看重新安装试试,不要改默认设置,包括安装路径。
CoolSilicon 发表于 2019-8-19 11:11 | 显示全部楼层
编码选GBxxxxx开头的也不行啊?
 楼主| tlled 发表于 2019-8-19 11:33 | 显示全部楼层
编码选GBxxxxx开头的也不行啊?
不行,
 楼主| tlled 发表于 2019-8-19 11:34 | 显示全部楼层
这个也不像中文乱码,是全都乱码, 试试看重新安装试试,不要改默认设置,包括安装路径。 ...
全部默认设置,重新安装多次,还是乱码
 楼主| tlled 发表于 2019-8-19 11:35 | 显示全部楼层
换个系统有可能会行,太麻烦了
