[MCU] DSP程序编写都需要注意些什么事项呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-17 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP程序编写都需要注意些什么事项呢
spark周 发表于 2019-8-17 19:59 | 显示全部楼层
不影响执行速度的情况下,可以使用c或c/c++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化处理
liliang9554 发表于 2019-8-17 20:02 | 显示全部楼层
对,如:进行绝对值运算,可以调用fabs()或abs()函数,也可以使用if...else...判断语句来替代。
午夜粪车 发表于 2019-8-17 20:07 | 显示全部楼层
要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽可能多地使用全局变量和静态变量。
lizye 发表于 2019-8-17 20:10 | 显示全部楼层
一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,dsp是不认名字的,它只认地址!!中断向量表要重新定位。这一点很重要。
huangchui 发表于 2019-8-17 20:12 | 显示全部楼层
要明确dsp软件开发的第一步是对可用存储空间的分析,存储空间分配好坏关系到一个dsp程序员的水平。
lizye 发表于 2019-8-17 20:16 | 显示全部楼层
是啊,对于dsp,我们有两种名称的存储空间,一种是物理空间,另一种是映射空间。物理空间是dsp上可以存放数据和程序的实际空间(包括外部存储器),我们的数据和程序最终放到物理空间上,但我们并不能直接访问它们。我们要访问物理空间,必须借助于映射空间才行!!但是映射空间本身是个“虚”空间,是个不存在的空间。
lizye 发表于 2019-8-17 20:19 | 显示全部楼层
所以,往往是映射空间远远大于实际的物理空间,有些映射空间,如io映射空间,它本身还代表了一种接口。只有那些物理空间映射到的映射空间才是我们真正可访问(读或写)的存储空间。
午夜粪车 发表于 2019-8-17 21:11 | 显示全部楼层
尽可能地减少除法运算,而尽可能多地使用乘法和加法运算代替吧
zhenykun 发表于 2019-8-17 21:13 | 显示全部楼层
如果ti公司或第三方软件合作商提供了dsplib或其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了tms320算法标准测试。而且,常用的数字信号处理算法均有包括!!
wyjie 发表于 2019-8-17 21:16 | 显示全部楼层
尽可能地采用内联函数!!而不用一般的函数!!可以提高代码的集成度。
jlyuan 发表于 2019-8-17 21:18 | 显示全部楼层
编程风格力求简炼!!尽可能用c语言而不用c++语言。我个人感到虽然c++终代码长了一些,好象对执行速度没有影响。
yszong 发表于 2019-8-17 21:21 | 显示全部楼层
因为在c5000中double型和float型均占有2个字,所以都可以使用,而且,可以直接将int型赋给float型或double型,但,尽可能地多使用int数据类型代替!这一点需要注意!!
yszong 发表于 2019-8-17 21:24 | 显示全部楼层
程序最后至少要加上一个空行,编译器当这个空行为结尾提示符。
午夜粪车 发表于 2019-8-17 21:29 | 显示全部楼层
大胆使用位运算符,非常好用!!
shimx 发表于 2019-8-17 21:31 | 显示全部楼层
注意语言逻辑?注意代码风格?注意的太多了
spark周 发表于 2019-8-17 21:33 | 显示全部楼层
编写程序代码时,要尽量添加注释,这样可以提高程序的可读性,便于代码交流和维护。
午夜粪车 发表于 2019-8-17 21:36 | 显示全部楼层
必要时可以在软件中采用看门狗定时器来进行强制复位……等等,这些要注意的东西太多了。
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-17 21:41 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
51xlf 发表于 2019-9-4 16:28 | 显示全部楼层
将FLASH中的程序COPY到RAM中运行
