[电路/定理] AD采集信号处理的问题(悬赏2000元*币)
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的传感器采集处理电路有问题。我测试波形是这样的:
后来我测试了一下,AD出的电压值在0-40KN这一块一直是0.3几V,不怎么变化。
请高手指点,怎么才能让电压值正常,即从0-40KN电压变化是线性的。谢谢!
私聊,QQ:413132614
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-21 11:58 | 显示全部楼层
传感器的输出是线性变化的。
yanwen217 发表于 2019-8-21 13:12 | 显示全部楼层
传感器的输出是线性变化的。
先断开ADC的连接,用万用表测试INA188输出的曲线看是否正确
steelen 发表于 2019-8-21 13:36 | 显示全部楼层
放大器电路是错误的,如果是+-5v就是好的
zjczjc31415926 发表于 2019-8-23 16:04 | 显示全部楼层
顶楼上,INA188 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 1.5V  这样输入电压很小的时候,会有一段非线性
jjjyufan 发表于 2019-8-23 16:21 | 显示全部楼层
1 你先给出传感器出来的信号波形
2 如果确定传感器出来的信号波形线性,那么 确定是什么幅值的信号,一般来说 仪表运放 推荐正负电压供电
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 16:24 | 显示全部楼层
1 你先给出传感器出来的信号波形
2 如果确定传感器出来的信号波形线性,那么 确定是什么幅值的信号,一般来 ...
不好弄波形,太小了,不好测。用万用表量好像是线性的。
jjjyufan 发表于 2019-8-23 16:26 | 显示全部楼层
应该示波器抓波形啊,
万用表哪能看出来是线性
weilaiheike 发表于 2019-8-23 16:38 | 显示全部楼层
四五六楼正解,用双电源+-10V给运放供电,问题就能解决了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 16:39 | 显示全部楼层
应该示波器抓波形啊,
万用表哪能看出来是线性
感觉不好弄。力压上时时间比较长,传感器信号很小,mV级。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 16:41 | 显示全部楼层
谢谢!到底是+-10V还是+-5V啊
weilaiheike 发表于 2019-8-23 16:47 | 显示全部楼层
具体用5V双电源还是10V双电源取决于你需要把信号放大到多少V给AD采样
R2D2 发表于 2019-8-23 16:56 | 显示全部楼层
活该。找那个让你用仪表放大器的傻瓜去呗。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 17:04 | 显示全部楼层
谢谢!我需要0-3.3V之间。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 17:05 | 显示全部楼层
朴昌范,你不要幸灾乐祸。
你那个电路也不行,5V供电,电平不匹配。
公模电压4.3V怎么就不匹配了?  发表于 2019-8-23 17:17
zyj9490 发表于 2019-8-23 17:48 | 显示全部楼层
从5V经过1K与100欧电阻分压得到0.5V,在100欧电阻并一个10UF的电容,将0.5V电压跟仪运的REF脚相连,原来的地要切断。在程序上作零点校正即可。以上是临时方案,可实现低阻的要求,下一板加一个OPBUF下,0.5V输出加到REF脚即可,
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 17:52 | 显示全部楼层
朴昌范,你不要幸灾乐祸。
STM32高电平3.3V,而ADS1220高电平0.7DVDD。
0.7*5=3.5V
[url=home.php?mod=space&uid=32418]@R2D2[/url] :我跟你比不了,你是全论坛最吊的人。  发表于 2019-8-23 19:13
[url=home.php?mod=space&uid=1014521]@Cjy_JDxy[/url] :比你屌100倍。  发表于 2019-8-23 18:14
[url=home.php?mod=space&uid=32418]@R2D2[/url] :那样靠谱吗?你那样用过吗?你总是很吊的样子。  发表于 2019-8-23 18:10
这点破事儿还是个问题?找个FT引脚配置成OD输出就跟5V的ADS连上了,这么简单的东西居然不会?  发表于 2019-8-23 18:07
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-23 17:55 | 显示全部楼层
从5V经过1K与100欧电阻分压得到0.5V,在100欧电阻并一个10UF的电容,将0.5V电压跟仪运的REF脚相连,原来的 ...
谢谢!我试试。
xyz549040622 发表于 2019-8-23 20:23 | 显示全部楼层
朴昌范,你不要幸灾乐祸。
R2D2是老朴?楼主是叶子?
xyz549040622 发表于 2019-8-23 20:24 | 显示全部楼层
1.你要求的精度如何?
2.传感器出来是什么信号,电压还是电流?信号范围多大
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
