[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] I2C从机配置
 楼主| davidwcr 发表于 2019-8-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATtiny1616如何配置I2C从机应用程序,有详细步骤吗?
lcczg 发表于 2019-8-21 15:16 | 显示全部楼层
可以从ATMEL START里图形化配置,类似于MCC。
第一步添加I2C驱动。
第二步配置I2C slave.
奔波儿熊 发表于 2019-8-21 15:22 | 显示全部楼层
直接用MCC也可以哦
CoolSilicon 发表于 2019-8-21 15:35 | 显示全部楼层
对的..MCC/START都支持图形化配置了...非常好用.
 楼主| davidwcr 发表于 2019-8-21 17:12 | 显示全部楼层
这些参数都保持默认设置吗?
cdyyabc 发表于 2019-8-22 16:28 | 显示全部楼层
用MCC目前感觉还不太好,建议还是START
sensitivity 发表于 2019-8-25 10:28 | 显示全部楼层
I2C的从机没有用过,一般都是用的主机
 楼主| davidwcr 发表于 2019-8-25 10:31 | 显示全部楼层
我的项目就是用的从机配置,所以在此向高人请教了,谢谢!
