帮忙分析一下过流保护电路。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流的流向是什么样的?是过R79到VOUT  还是过V10M,B,E到VOUT? V10是如何动作的呢?
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-23 16:42 | 显示全部楼层
VOUT电压是多少V?
R2D2 发表于 2019-8-23 16:55 | 显示全部楼层
R79上面得电流大到让R79的压降超过0.7V,V10就导通了。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-26 15:08 | 显示全部楼层
请问这个电流流向是怎样的?
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-26 15:09 | 显示全部楼层
是经过V10的 BE 还是经过R79?
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-27 11:02 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-8-27 11:48 | 显示全部楼层
负载电流主要甚至是全部流过R79的。随着流过R79的电流增加,R79两端的电压亦增加,而V10的发射结电压就是R79两端的电压。当V10的发射结电压增加到0.7V左右,V10开始导通,V3的栅极电压会随之降低,V3的导通程度下降,输出电压则下降,以此来达到限流的目的。当V10未导通时,负载电流全部流过R79,当V10导通时,绝大部分负载电流依然流过R79,只有很少一部分流过V10。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-27 14:05 | 显示全部楼层
负载电流主要甚至是全部流过R79的。随着流过R79的电流增加,R79两端的电压亦增加,而V10的发射结电压就是R7 ...
嗯嗯,很小的那一部分电流就是IB吧,V10导通为什么会导致V3 G级电压降低,没看太明白。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-8-29 08:26 | 显示全部楼层
各位老哥们·V10导通为什么会导致V3 G级电压降低
625242387 发表于 2019-8-29 10:52 | 显示全部楼层
NMOS是VGS为高导通的,V10不导通时G级电压时稳压管的电压,导通后就分流降压了,电流过大了 VGS等于-0.7V ,截止输出了。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2019-9-4 08:43 | 显示全部楼层
NMOS是VGS为高导通的,V10不导通时G级电压时稳压管的电压,导通后就分流降压了,电流过大了 VGS等于-0.7V  ...
不太对啊, 你这个解释···
chunyang 发表于 2019-9-9 20:08 | 显示全部楼层
嗯嗯,很小的那一部分电流就是IB吧,V10导通为什么会导致V3 G级电压降低,没看太明白。 ...
如果R79上的压降不足以使V10导通,那么就没有Ib。至于为什么V10导通会降低V3栅极电位,把V10的CE极在导通时想象成一个可变电阻(可以这么等效),再考量与R7、R11的分压,该明白了吧。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2021-8-19 17:04 | 显示全部楼层
如果R79上的压降不足以使V10导通,那么就没有Ib。至于为什么V10导通会降低V3栅极电位,把V10的CE极在导通 ...
请问一下,因为有着V8的存在,MOS管GS电压差应该永远都是Vz=6.2V,MOS管导通的程度应该是不会变化的把?那是如何控制输出呢?
V8仅可以限制最高电压,所以你的理解是错的。  发表于 2021-8-20 21:21
lfc315 发表于 2021-8-19 17:13 | 显示全部楼层
2年咯 楼主还没想明白么
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2021-8-19 17:54 | 显示全部楼层
2年咯 楼主还没想明白么
突然忘记这个东西了,最近有空,又回来继续学习。版主说的倒是理解了,但是有个稳压管这个地方还没理清楚, 前辈解释一下。因为有着V8的存在,MOS管GS电压差应该永远都是Vz=6.2V,MOS管导通的程度应该是不会变化的把?那是如何控制输出呢?
lfc315 发表于 2021-8-20 10:17 | 显示全部楼层
你的误区在:“MOS管GS电压差应该永远都是Vz=6.2V”
是最大只能是6.2V,不是永远都是6.2V。
steelen 发表于 2021-8-20 11:02 | 显示全部楼层
好像工作不了...
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2021-8-20 16:28 | 显示全部楼层
是最大只能是6.2V,不是永远都是6.2V。 ...
知道问题了,谢谢。
fzyuan 发表于 2021-8-20 18:47 | 显示全部楼层
如果Vout对地短路,MOS管大概率烧掉。
这时候MOS管要承受7.5V,10A以上的功率。
这个电路根本不是“保护”电路,而是限流。
niliuzhiyu 发表于 2021-8-24 17:54 | 显示全部楼层
如果VOUT短路,会导致R79电压上升,上升到能够导致V10导通的时候,24V的电流流过R7 R11和V10,导通后的V10的C E相当于一个电阻,简化电路,就是24V串联5.1K --300R--Rce---7.5V,计算电流I = (24-7.5)/5.1+0.3+Rce,然后计算出每个电阻的压降,然后可以计算出R11上端的对地电压,然后可以算出V8两端电压。
