[其他] 无线语音通信系统Mesh技术的应用及优点
 楼主| Violin11 发表于 2019-8-24 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线语音通信Mesh系统主要包括以下几个应用:
1.移动办公电话:
  通过无线SIP系统的建设,意味着工作人员有一个随身的移动办公电话,当有领导或人员拨通办公电话时,即使工作人员不在办公室或在家或在国外考察学习,只要WI-FI终端是联网的都可以接听办公电话,真正实现高效、灵活的可移动办公要求。
2.大量节约通讯成本:
  为企业办公大量地节省开支,无论是内部的用户还是在政府内各个委办局单位,仅支付宽带上网的费用,就可以享受丰富的多媒体通信的服务;
  企业信息服务支撑系统的用户不仅可以实现相互之间的多媒体通信,同时也可以和全球的任何服务商提供的任何SIP用户之间实现多媒体即时通信,因此,可以实现企业所有办公环境、出差人员和各个驻外机构等之间再进行打电话或开电话会议时将不用再支付任何的电话费,可以极大的降低办公的通话费用。
3.无线应急集群通信功能:
  通过可移动的Mesh无线宽带网络的支持,将可以补充现在的无线集群功能。工作人员不管在任何地点都可以通过Wi-Fi多媒体终端访问互联网查询信息,可以访问企业办公系统进行移动办公,可以接听自己的办公电话,可以随时开电话会议并且可以像数字集群对讲机一样,只需要按某个键就可以实现多方通话功能。
4.丰富的增值服务:
  通过无线SIP平台提供完备的多媒体既时通信服务可以集成到企业办公OA系统当中,提供的服务手段进一步增强了现有的无纸化办公系统功能。
  使用先进的MESH技术和SIP技术与目前广泛使用的ITERET网络的结合,为企业的快速发展提供了先进的信息交流手段,同时也为企业办公的多样性建立了潜在的可能性。
  作为第三代无线局域网技术研发和推广的主要厂家,Strix在北美、欧洲和日本等国家和地区进行了无线城市、无线园区、公安应急等环境下的大规模部署;Strix革命性的Mesh(无线蜂窝网格网络)技术使这种广域范围的大规模部署成为可能。
  基于Mesh技术的Access/Oe无线网络支持完全无线的方式进行网络建设,可以迅速地进行无线网络搭设,具有高机动性、快速部署展开的特点;同传统的有线和无线网络技术相比极大地降低了初期的安装和部署成本。
无线语音网络设计
语音子系统应由以下几个部分组成:
语音控制系统
lTelephoy Gateway 语音网关
lIP Telephoy Server IP语音服务器
无线移动语音终端
  作为语音网络的控制系统,语音网关和语音服务器放置在机房位置,只要保证网络连通。
  利用无线网络系统提供工作区域范围的无线信号覆盖,无线移动语音终端可以在网络内部自由的进行语音拨打和接听等语音调度需要,快速地提供实时的语音服务。
  通过Strix Access/Oe室外型无线基站的覆盖,可以开阔空间实现250米以上的覆盖半径,满足厂区内大规模使用的要求。
  位于机房的语音控制系统将包括语音网关和语音服务器两部分。所有来自于无线移动语音终端的语音流量都通过无线网络系统汇聚到语音控制系统。其中,语音服务器负责实现无线语音终端的注册和呼叫建立的信令控制,语音网关负责处理无线语音网提供与现有语音网之间的交互,使无线移动语音终端可以实现和固定电话的互联互通。
  为了保证Wi-Fi手机在无线基站覆盖范围外仍然能进行语音呼叫,建议选用专业的高灵敏度2.4GHz Wi-Fi手机。
无线Mesh技术的优势在于:
无线Mesh网络支持点到点、点到多点、网状组网等拓扑结构
支持大规模组网―几十平方公里甚至上百平方公里的无线规模组网
多无线技术、多频点、多扇区的高性能Mesh网络
业界领先的高性能组网- 为无线回程和汇聚基础架构提供多个802.11a无线模块,确保每跳无线网络的带宽损耗低于10%
多扇区提供网络整体性能- 光纤点位置使用多扇区组网技术(3扇区、6扇区等),充分的将光纤点的带宽资源注入到无线Mesh网络
抗干扰能力强- 利用Strix OWS设备的智能频点扫描和多频点规划能力,避免无线Mesh网络系统内的干扰问题;配合扇区和定向天线,减少Mesh中继链路和无线回传点处受到外界干扰的机会。
安全性
无线Mesh基站设备互联安全性
面向无线用户接入的多种安全机制
管理性
管理简单便捷- 跨三层网络的统一网管系统,批量配置、统一配置
支持统一SMP网管,支持事件和告警等多种功能
网络自愈和自动性能调整
采用Layer 2 Mesh技术组网,分布式智能快速建立Mesh拓扑和收敛网络
自愈和自动链路性能调整,网络自愈或者Mesh链路切换不会造成用户业务中断,不需要手工参与对用户透明
快速切换
支持Wi-Fi手持设备地速移动下的漫游和切换
采用Strix车载节点,可支持240公里时速下的高速移动和切换;车载节点支持高性能和高安全性组网,支持多VLA功能
组网灵活
多个射频技术和频段灵活使用
多层次组网--无线Mesh网络由三层组网,形成立体的、有层次的分布式无线Mesh网络架构,以城市无线组网为例:
u无线建筑物楼顶铁塔高度的Mesh汇聚层
u街道沿线灯杆高度的Mesh分布层
u道路、小区和园区、热点和室内的Mesh接入层
可以满足不同高度下的安装和设备互联
支持配合不同类型的天线-全向天线、板状天线、扇区天线和抛物面天线等实现无线Mesh设备互联和网络覆盖,都可以通过选择相应的外接天线和调整天线垂直角度,以实现最大化的组网灵活度和多层次的组网。
aspoke 发表于 2019-8-24 22:14 | 显示全部楼层
无线Mesh网络是一种新无线局域网类型
232321122 发表于 2019-8-24 22:15 | 显示全部楼层
mesh技术发展如何,是今后的主流吗?
soodesyt 发表于 2019-8-24 22:15 | 显示全部楼层
mesh技术与传统组网方式有什么不同
mnynt121 发表于 2019-8-24 22:15 | 显示全部楼层
为什么不推出mesh技术的路由器
plsbackup 发表于 2019-8-24 22:16 | 显示全部楼层
无线通信协议有哪些
kmzuaz 发表于 2019-8-24 22:16 | 显示全部楼层
一种新的无线Mesh网络(无线网状网络)又出现了
qiufengsd 发表于 2019-8-24 22:16 | 显示全部楼层
无线通信中CE是什么意思
wengh2016 发表于 2019-8-24 22:16 | 显示全部楼层
有那些可以用于1km距离的语音无线通信芯片?
eefas 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
网格(MESH)技术有何好处?
mnynt121 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
无线mesh网络具有哪些优缺点?
aspoke 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
无线Mesh网络中的AP可以采用无线连接的方式进行互连
soodesyt 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
华为分布式路由是真mesh技术吗
232321122 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
WDS与MESH技术有什么区别?
ghuca 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了。
蓝牙mesh技术怎么样,主要有哪些好处?
wengh2016 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
发射功率大点的才好。
qiufengsd 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
短距离无线通信技术有哪些?
kmzuaz 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
主流Mesh技术都采用双频组网
plsbackup 发表于 2019-8-24 22:17 | 显示全部楼层
如何设定自己的无线通信频率来通信
