[运放] tda2030波形输出不对呀
 楼主| ywfw30 发表于 2019-8-28 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个tda2030电路,完全按照DataSheet,可是输出波形有一点奇怪。
输入是通过tlc5620DA产生的方波,输出的波形(U4的管脚4)放大后却多出了一系列的负的脉冲
不知道怎么产生的?
有大神遇到过这种情况吗?
R2D2 发表于 2019-8-28 13:17 | 显示全部楼层
波形很正常。你还是把R13两端的波形贴出来,别说你的示波器不能同时用两个通道。
 楼主| ywfw30 发表于 2019-8-28 14:34 | 显示全部楼层
波形很正常。你还是把R13两端的波形贴出来,别说你的示波器不能同时用两个通道。 ...
还真让你说对了,示波器一个通道坏了。下面是5620输出的方波,可以看出很平坦
R2D2 发表于 2019-8-28 14:43 | 显示全部楼层
还真让你说对了,示波器一个通道坏了。下面是5620输出的方波,可以看出很平坦 ...
楼主位波形非常正常,你有什么疑问???
R2D2 发表于 2019-8-28 14:49 | 显示全部楼层
R7、R15是虚地发生器(Virtual Ground Generator),为了叙述方便,以下以C26、R7、R15的节点作为地。
楼主位示波器,右边平坦的电压直线就是地电压。
C22隔离了直流,C22右边必须是纯交流,不然C22的电荷无法平衡,示波器左侧波形就很容易解释了,高的正向脉冲结束后,C22的右边必须是负电压,这样大幅度时间短的正电压,和小幅度时间长的负电压,才能构成一个完整的交流信号。
楼主明白了吗?
 楼主| ywfw30 发表于 2019-8-28 15:15 | 显示全部楼层
楼 ...
是不是可以这样理解,,每个脉冲都是有不同频率分量的正弦波组成。c22通过一系类不同的正弦波,正弦波有正有负,所以输出叠加后就有负的了。
不过之前用运放放大脉冲的时候好像没有出现这么明显的负部分,不知道怎么能够减小?
R2D2 发表于 2019-8-28 15:45 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解,,每个脉冲都是有不同频率分量的正弦波组成。c22通过一系类不同的正弦波 ...
为什么要减小???
过了C23这个负电压就没有了。
 楼主| ywfw30 发表于 2019-8-28 15:59 | 显示全部楼层
为什么要减小???
过了C23这个负电压就没有了。
有呀,我就是看到1:10变压器输出最后还有负的,所以才郁闷呢
R2D2 发表于 2019-8-28 16:33 | 显示全部楼层
那就改耦合电容的值试试呗。
 楼主| ywfw30 发表于 2019-8-29 08:25 | 显示全部楼层
那就改耦合电容的值试试呗。
耦合电容470到2000都试过没有什么用。可能因为那个负的也是一个周期性脉冲,并不是纯粹直流的
Siderlee 发表于 2019-8-31 10:41 | 显示全部楼层
功放啊
 楼主| ywfw30 发表于 2019-9-2 08:28 | 显示全部楼层
 楼主| ywfw30 发表于 2019-9-2 08:34 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
