[技术求助] 这句啥意思
 楼主| lizye 发表于 2019-9-1 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) To clear an IFR bit, you must write a one to it, not a zero.
jiaxw 发表于 2019-9-1 20:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| lizye 发表于 2019-9-1 20:12 | 显示全部楼层
明明如果要清除某个中断请求的话要把相应的IFR位置为0,怎么能是 置1呢?
zhanghqi 发表于 2019-9-1 20:14 | 显示全部楼层
对,是这样的.它的内部电路设计的就是写1清0
午夜粪车 发表于 2019-9-1 20:17 | 显示全部楼层
嗯, 就是要求要用写1 来清零
huangchui 发表于 2019-9-1 20:21 | 显示全部楼层
这种方式做很多地方这样用, 通常也是说明这个位比较重要.
jiajs 发表于 2019-9-1 20:24 | 显示全部楼层
写一清零   写一相当于使MCU产生一个清零动作   呵呵  这个问题需要仔细
zhaoxqi 发表于 2019-9-1 20:27 | 显示全部楼层
必须写1才能清楚FIR位;
huangchui 发表于 2019-9-1 20:30 | 显示全部楼层
:lol用写1来清零
zhanghqi 发表于 2019-9-1 20:33 | 显示全部楼层
为了清除 IFR位。写1.而不是0.就是写1清除这一位 的意思。
dengdc 发表于 2019-9-1 20:37 | 显示全部楼层
这是内部硬件电路的特性, 只能服从
其实这样有好处的,对于有多个位的寄存器,写一清除方式可以清除其中的某一个或几个位而不影响其他不想受到影响的位。
比读修改写的方式好多了, 所以在很多状态寄存器的操作中广泛使用
jiahy 发表于 2019-9-1 20:40 | 显示全部楼层
写1清除这个位的。。。楼上几位都说了的哈
 楼主| lizye 发表于 2019-9-1 20:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
