USB供电和直流电源供电的问题
 楼主| 平漂流 发表于 2019-9-2 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V的开关电源为输入,电路板上有12V转5V,5V转3.3V。现在电路板上要加一个功能,USB转串口,如图电路图。USB接口的VBUS也是5V,请问一下我在电路上需要做什么处理?直接把VBUS和5V连接起来?PS:USB口不做供电使用。
 楼主| 平漂流 发表于 2019-9-6 15:01 | 显示全部楼层
USB的电源端如果不做供电用就千万别与你的5V电源直连,保持悬空即可,否则一旦USB接口的5V与你的5V间存在足够电压差,可能会导致问题。此时,USB串口桥芯片的5V电源接你的5V。使用你的5V供电而非USB供电,在连接USB电缆前务必先上电你的系统。
shuiqinghan2012 发表于 2019-10-19 16:02 | 显示全部楼层
楼上说的应该时对的,串口接的USB线会供电,仔细看下手册,如果VBUS不供电的时候,转换芯片内部工作条件是否具备
