[测量] AB类功率放大器-Aigtek教你如何分辨
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-6 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器是最常用的线性电路。由于放大器的种类很多,因此我们将它们分为不同的类型,以便区别。按照放大器中晶体管的导通方式来分,主要可以分为A类、B类、AB类、C类、D类、E类以及F类(也有叫甲乙丙丁的),当然还有其它类型,但最常见的是以上几类。
A类放大器
如上图,A类功率放大器放大器是连续导通的,其放大作用在正弦波的整个360度中都是起作用的,即对于任何输出波形,其输出级的晶体管始终处于导通状态。
B类放大器
B功率放大器的晶体管只在半个周期或者说正弦波的180度内导通,看上图,这样的放大器看似没有什么用处,因为它导致了信号的失真。不过,如果你将两个晶体管结合起来使用,一个用来放大正半周,另一个用来放大负半周,然后再将两者组合起来,那个整个波形就都得到了放大。这样的放大器称做推挽式放大器。
B类功率放大器这种设计的好处是电路的效率更高,不过此类放大器在正弦波过零点的附近会导致信号的交越失真,这是由于晶体管不可能精确地在零点位置上导通和关闭。为了去掉交越失真,人们设计了AB类功率放大器,它容许晶体管在输入正弦波信号高于180度导通,它容许小电流不间断地流动,其结果是失真基本消除但效率较低。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器高压功率放大器、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek 已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。
