[应用相关] POSCAP 电容器都有什么要注意的啊
 楼主| xia00 发表于 2019-9-8 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
poscap  高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)是一种正极采用钽烧结体或铝箔,负极采用具有高导电性的高分子材料的电容器,其卓越的高频特性及低ESR深受好评,被广泛用于笔记本电脑,电源模块等的开关电源的输入输出端。   POSCAP的构造基本上与普通钽电解电容器相同,最大的不同是电解质采用了导电性高分子材料。正极采用钽烧结体充分发挥钽的高介电系数特性。不但实现了小型电容器的大容量化,同时负极采用导电性高分子材料实现了更低的ESR及可靠性方面的改善。POSCAP的额定电压2.5V-25V,容量2.2μF -1000μF,ESR最低达5mΩ。推荐使用电压为额定电压10V以下的产品,电压降低10%、额定电压10V以上的产品,电压降低20%,而普通钽电解电容器的电压降低高达50%。   POSCAP具有优越的电气性能,主要表现为:   高安全性   由于电解质不含氧原子,发生短路时与使用二氧化锰电解质的电容器相比POSCAP不易燃烧,具有更高的安全性。   低ESR 和低阻抗   POSCAP的高导电性实现了低ESR和低阻抗,与同等容量的其它电容器相比阻抗为13~110。   卓越的温度特性   POSCAP所用导电性高分子电解质的电导受温度影响小,因而,ESR基本上不受温度影响。
POSCAP 电容器都有什么要注意的啊?/
hfdy01 发表于 2019-9-8 17:14 | 显示全部楼层
我特别关心 失效后是否会短路的问题, 燃烧的可能性。。。
CallReceiver 发表于 2019-9-8 17:15 | 显示全部楼层
注意耐压,绝对不能小于原电路电压。。。
boy1990 发表于 2019-9-8 17:17 | 显示全部楼层
是的 不同材质电容器有不同应用地方 。。。
sourceInsight 发表于 2019-9-8 17:18 | 显示全部楼层
单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。。
feiqi1 发表于 2019-9-8 17:21 | 显示全部楼层
工作电压是否低于电容器额定电压  。。
androidbus 发表于 2019-9-8 17:22 | 显示全部楼层
电解电容不能把正负极接反。。。
litengg 发表于 2019-9-8 17:25 | 显示全部楼层
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大  。。。
qiangweii 发表于 2019-9-8 17:26 | 显示全部楼层
在高频率得时候电解电容 的并联滤波效果较低频差  。。
shashaa 发表于 2019-9-8 17:28 | 显示全部楼层
额定电压选择不当额定电压选择不当。。
wanglaojii 发表于 2019-9-8 17:30 | 显示全部楼层
容量,具体多少需要计算出来  。。
Edisons 发表于 2019-9-8 17:32 | 显示全部楼层
电容漏电较大时应用电桥法测量  。。。。。
_gege 发表于 2019-9-8 17:34 | 显示全部楼层
有些电路需要无极或有极性的
Mozarts 发表于 2019-9-8 17:35 | 显示全部楼层
需要看参数了,参数能表明这款产品的性能。。
Listate 发表于 2019-9-8 17:36 | 显示全部楼层
额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f
zhouhuanの 发表于 2019-9-8 17:37 | 显示全部楼层
使用环境瞬间冲击电压不能超过电容的耐压。。
handleMessage 发表于 2019-9-8 17:38 | 显示全部楼层
额定电压选择不当额定电压选择不当
bbapple 发表于 2019-9-8 17:39 | 显示全部楼层
电容漏电较大时应用电桥法测量  。。
