MPLAB 编写代码容量
 楼主| davidwcr 发表于 2019-9-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB里显示占用PROGRAM的容量是以 words 为单位,请问换算成字节是乘以2吗
meeagle 发表于 2019-9-14 16:30 | 显示全部楼层
要看你程序空间是多少位的
CoolSilicon 发表于 2019-9-16 09:11 | 显示全部楼层
你可以看一下你使用器件对应的Datasheet, 里面的memory章节, 了解 一下指令架构占用跟byte之间的关系..
奔波儿熊 发表于 2019-9-16 11:26 | 显示全部楼层
PIC的word都不是2字节吧,很多是14bit
xixi2017 发表于 2019-9-16 15:42 | 显示全部楼层
楼上说对了,你要看你选用这个单片机是怎么定义这个的。
