两相步进电机怎么换线实现反转?
 楼主| NJH123 发表于 2019-9-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有A+ A- B+ B-四线,怎么换线实现反转?网上说法太多,不清楚是哪个。
tyw 发表于 2019-9-15 16:19 | 显示全部楼层
只要控制在四相绕组上输入脉冲的顺序,就可以控制电机的正转/反转。
 楼主| NJH123 发表于 2019-9-15 16:21 | 显示全部楼层
控制程序不是我写的,所以只想知道怎么换线实现反转
tyw 发表于 2019-9-15 16:24 | 显示全部楼层
步进电机2相4线,其实就是两组线圈,把一组线圈2根线对换就反向了。可以用继电器对调。
 楼主| NJH123 发表于 2019-9-15 16:26 | 显示全部楼层
步进电机2相4线,其实就是两组线圈,把一组线圈2根线对换就反向了。可以用继电器对调。 ...
噢,就是 A+ A-对换 B组不变是吗?
tyw
ok  发表于 2019-9-15 16:29
 楼主| NJH123 发表于 2019-9-15 16:34 | 显示全部楼层
问一下,步进电机接入运动控制系统的脉冲和方向后,为什么电机发烫很快?
tyw 发表于 2019-9-15 16:38 | 显示全部楼层
问一下,步进电机接入运动控制系统的脉冲和方向后,为什么电机发烫很快? ...
马达静止时,电流最大,容易发热,若没有锁定要求,可关电或降压处理.
触觉的爱 发表于 2019-9-15 19:57 | 显示全部楼层
省事一点,选择步进电机驱动芯片来驱动,这样换向方便,发脉冲就能转动,电流可以随意调整
像128细分以内的有TB5128,32细分以内的有TB67S109A……1A以内可以不用考虑散热片,再大就得看测试情况
coody 发表于 2019-9-15 23:21 | 显示全部楼层
调换任意一个线圈的2根线就可以。
eydj2008 发表于 2019-9-16 12:58 | 显示全部楼层
A+ A-  改成 A- A+  就可以了
+vx15059162534 发表于 2019-9-18 10:39 | 显示全部楼层
换一对就行了。或者换A或者换B
chipspower 发表于 2019-9-18 14:42 | 显示全部楼层
把步进电机看成两个绕组的有刷电机。有刷电机是改变电流的流向,方向就变。也就是交换绕组的接线。
交换一组是换向,两组都交换了,那就是负负得正
