自动化控制运动过程控制、小型桌面机器人控制
 楼主| 恒凯电子科技 发表于 2019-9-17 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
三轴独立运动控制输出,最大输出速率9.8Mpps,每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续(该模式可以调速)、定长
梯形或者S 型加减速运动,任意2-3 轴直线插补运动,多卡之间可以同步启动或停止,可以
实现多个板卡之间任意多轴的直线插补运动。每轴自带一个独立的32 位逻辑位置计数器,用
于记录每轴脉冲发出个数及方向,标记当前逻辑位置。同时配备8 个光电隔离NPN 集电极开
路输出,16 个5V TTL 非隔离数字量输入和16 个5V TTL 非隔离数字量输出口。联系微信13323828537
