[测量] 以太网一致性测试,硬件测试,信号完整测试,开放实验室
 楼主| misenbo2019 发表于 2019-9-19 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网一致性测试
测试项目:
10M100M1000M以太网的一致性测试内容
■  模板测试:脉冲模板、眼图模板
■  幅度:差分输出电压、对称度
■  时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真
■  抖动:测试设定不同
■  回波损耗测试
测试环境:
10M100M1000M以太网测试设备要求
■   致性測试的大概通用配置就是以下五个地方:
    >合适带宽示波器,1GHz以上带windows系统示波备一台
    >合适带宽和量程的配套探头,以太网的话1GHZ以上差分探头
           aP6330/P6248/P6247/TDP15001DP1000
    >标准溯试夹具,负责引信号给示波器,标准夹具可保证良好的将信号引出
           a)请尽量用标准夹具自带的十公分左右断网线,因为测试的pass/fail判定是对于待测口处的信号,短网线可以保证我们测试的引出的信号尽量接近于要求的信号;如果确实丢失,自己购买的话尽量选择短且质量好的线
     >一致性测量软件,泰克这边提供的是TDSET3软件
           a)建议保持软件为最新版因为测试规范可能会变动,新版本软件可以保证
           b)更新方法.www.tek.com,注册账号,隔天之后下载TDSET3软件
测试软件:
关于TDSET3以太网测试软件
■   The TDSET3 以太网一致性测试软件支持的标准为:1000BASE-T, 100M Base-TX, nd 10BASE-T (IEEE 802.3-2000 nd ANSI X3.263-1995标准),也就是主干网中通用的RJ45口标准。
测试夹具:
同样支持如下硬件单板电路测试项目:
USB2.0测试、USB3.0测试、MIPI测试、HDMI测试、眼图测试
抖动测试、波纹测试、时序测试、DDR测试、CAN/LAN测试、I2C测试和SPI测试
安规测试、噪声测试、S参数测试、WIFI测试、阻抗测试、静电放电测试
有需要可以联系我们:
