[MCU] 重新安装也没有用
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-22 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到lm flash programmer 突然打不开了
huangchui 发表于 2019-9-22 13:49 | 显示全部楼层
如果不是win 7 系统, 那么
修正方法下:
在Windows視窗-->執行-->regedit-->其他步驟如下:
regedit -->HKLM\Luminary Micro\LMIFlash\QuickSet,value -->0 ,
將7改成0,再試試!!
zhenykun 发表于 2019-9-22 13:52 | 显示全部楼层
一直用win7系统,我还没有遇到过此问题。
wyjie 发表于 2019-9-22 13:57 | 显示全部楼层
WIN7 是微软目前为止 最好用的一版系统
yszong 发表于 2019-9-22 13:59 | 显示全部楼层
不过WIN7还需要大家去适应,毕竟现在中国还是WINXP占据比率最多。
heweibig 发表于 2019-9-22 14:05 | 显示全部楼层
刚测试了一下,XP也可以按照相同的方法修改。。。
TI还是要把PC工具再做的稳定一点,
lizye 发表于 2019-9-22 14:08 | 显示全部楼层
最好能把PC升级代码的SDK放出来,比如BOOTLOADER,这样我们可以自行集成到PC软件工具里。
方便开发和使用、以及保密。
jiaxw 发表于 2019-9-22 14:11 | 显示全部楼层
这个问题主要针对winxp , 楼上有童鞋讲到应该把工具做稳定,测试全面一点。我表示赞同。
liliang9554 发表于 2019-9-22 14:14 | 显示全部楼层
另外在软件包里有上位机的源代码,tools\sflash ,和tools\eflash 就是,一个是串口升级的上位机代码,一个是网口升级的上位机代码。
dengdc 发表于 2019-9-22 14:17 | 显示全部楼层
好的,多谢几位啦
heweibig 发表于 2019-9-22 14:23 | 显示全部楼层
是软件不打开还是不能下载?
heweibig 发表于 2019-9-22 14:27 | 显示全部楼层
http://download.csdn.net/download/qqwang503/5143204
wuhany 发表于 2019-9-22 14:31 | 显示全部楼层
是不是你没有弄懂怎么使用?
jiahy 发表于 2019-9-22 14:33 | 显示全部楼层
TI M4用LM Flash Programmer串口烧程序有时能下进去
lizye 发表于 2019-9-22 14:36 | 显示全部楼层
双击“LMFlashProgrammer”
heweibig 发表于 2019-9-22 14:42 | 显示全部楼层
在Tiva 的开发过程中, 可以使用 LM Flash Programmer 工具直接下载 Bin 文件。
shimx 发表于 2019-9-22 14:46 | 显示全部楼层
这个软件报错了吗
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-22 14:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
waveforms 发表于 2019-9-24 15:35 | 显示全部楼层
现在win7应该比较多了吧  我都在用win10了
