[DCDC] 关于LT1618加入电容二极管倍压电路后的问题
 楼主| gaoyihang 发表于 2019-9-22 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙解决,谢谢!
我的目的是通过LT1618将3.3VDC升压到6V和24V,
再通过电容二极管倍压到12V和48V,
出现的问题是,在不加倍压电路的情况下,电路输出正常,输出纹波为800uV到1.4mV。
增加倍压电路后,24V可以正常升压到48V如图所示,但是6V升压到12V输出却产生了图中所示的36.8hZ的三角波,放大后可以看到在工作频率下的纹波。
[url=home.php?mod=space&uid=597782]@伟林电源[/url]  发表于 2019-9-22 23:23
 楼主| gaoyihang 发表于 2019-9-22 23:22 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyihang 发表于 2019-9-22 23:25 | 显示全部楼层
还需要任何信息,随时可以提供
首先,你为何不直接升压到12v和48v?其次,你觉得同样的倍压电路有一个可行,有一个不可行,其中的差异在哪里?  发表于 2019-9-23 00:09
伟林电源 发表于 2019-9-23 00:02 | 显示全部楼层
乞力马扎罗的雪 发表于 2019-9-23 00:20 | 显示全部楼层
输出存在开关频率的纹波是正常现象。
36.8Hz的振荡感觉是不是芯片在不停的软启动?是不是芯片有峰值电流保护了或其他动作?
你先检查一下,出现36.8Hz振荡的时候,芯片是否还在正常工作。
