[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 两个MCU串口通讯怎么连接
 楼主| djinter 发表于 2019-9-25 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个都是5V供电的MCU串口通讯怎么连接,可以直接串电阻连吗,这两个供电5V不是同一个电源出来的,但是共地
CoolSilicon 发表于 2019-9-25 10:36 | 显示全部楼层
交叉互联..共地就行了, 然后高电平相等, 可以串小一点的电阻, 绝对不要超过100欧..线不能太长..
奔波儿熊 发表于 2019-9-25 10:38 | 显示全部楼层
我都是直连,啥都不接
gx_huang 发表于 2019-9-25 11:22 | 显示全部楼层
串联几百欧姆到几K的电阻,可以防止一些意外损坏。
 楼主| djinter 发表于 2019-9-25 12:01 | 显示全部楼层
交叉互联..共地就行了, 然后高电平相等, 可以串小一点的电阻, 绝对不要超过100欧..线不能太长.. ...
线短不了,是在两块板子上的
mcuzone 发表于 2019-9-25 13:54 | 显示全部楼层
如果都是本地板间,线长不超过0.5米,走TTL串口毫无压力
如果线比较长,而且波特率比较高,那建议还是走RS232电平
串口上建议留个电阻的位置,也不差那几分钱,串个电阻放心一点
CoolSilicon 发表于 2019-9-25 15:54 | 显示全部楼层
线短不了,是在两块板子上的
线太长的话, 波特率要低一点, 电阻也就别串了...
zhuomuniao110 发表于 2019-9-25 22:29 | 显示全部楼层
RX、TX交叉连接。
xixi2017 发表于 2019-9-27 15:14 | 显示全部楼层
交叉通信
ningling_21 发表于 2019-9-29 15:16 | 显示全部楼层
TXD和RXD交叉连接,最好各串一电阻
zhuomuniao110 发表于 2019-10-5 12:20 | 显示全部楼层
供电没问题的。
gygp 发表于 2019-10-6 16:42 | 显示全部楼层
要通信就要把电平转换
chenci2013 发表于 2019-10-6 16:43 | 显示全部楼层
单片机的话,你要看用哪个系列
biechedan 发表于 2019-10-6 16:43 | 显示全部楼层
单片机的串口本身就已是一个功能完备的外设部件了
wangdezhi 发表于 2019-10-6 16:43 | 显示全部楼层
发送的事情串口自己会执行,不需要干预。
isseed 发表于 2019-10-6 16:43 | 显示全部楼层
要用串口通信实现2篇mcu的通信
xietingfeng 发表于 2019-10-6 16:44 | 显示全部楼层
必须连地。同时信号线不要超过1 米
suzhanhua 发表于 2019-10-6 16:44 | 显示全部楼层
单片机的MCU是TTL电平
mituzu 发表于 2019-10-6 16:44 | 显示全部楼层
用的时候请注意RXD与TXD与芯片的in与out引脚的连接
uiint 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
要设定一个主机,可以主动发送信号
